故障机型:荣耀9X 故障现象:开机显示一下然后黑屏 首先测试故障,开机出现华为LOGO后就黑屏,与顾客描述故障相符。拆机观察主板比较靓,有轻微进水痕迹,只有显示座周围稍微严重一点,其他地方只有少许腐蚀痕迹。拿新屏测试,还是一样的故障。 观察显示座没有发现腐蚀的针脚,用镊子拨动针脚,也没有发现有松动。怀疑是主板上有腐蚀短路,开机过程中自我保护而引起黑屏。把主板上有腐蚀的屏蔽罩打开,仔细清洗还是没有解决故障。用电源供电,发现手机黑屏过后,电流没有归0,依然有正常的开机电流,再次把故障锁定到显示电路。
仔细测量显示座每根脚的阻值,发现最边上的焊脚,二极体值一会儿500一会儿700,看来问题已经找到,刮开引脚,镀上焊锡,手机已经能成功进入待机画面。
