查看: 507|回复: 5
[海信] 海信LED55K360X3D彩电热机二次开机黑屏,彻底把我整蒙了!
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2020-3-18 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海信LED55K360X3D液晶彩电!开机图像声音都正常,几分钟后黑屏有声音!怀疑某原件发热引起故障!故障出现时测量电源输出的5伏、12伏、16伏电压都正常无变化!在黑屏的时候背光是亮的!这排除了背光有故障的可能!
电源输出电压正常,背光也亮只是屏幕无图像黑屏了!从热机黑屏这一点分析,主板嫌疑很大!手摸主板芯片的黑色散热器感觉很烫!立马断电拆主板,拿到外面冷空气中冻它一下马上凉透了,拿回来装好试机,马上有图像了!确定主板芯片过热引起故障!将芯片上的铝散热片取下,发现芯片上的导热硅脂已经干燥成粉末了!重现涂抹好硅脂,又在原来的散热器上加了一层铝散热片。装好主板开机试验,结果观看几个小时都没问题,手摸主板芯片的散热片温度也不怎么热了!心花怒放的装好电视后盖放在那里拷机试验,但是却又发现了问题!就是热机之后关机不能马上二次开机!必须要等几分钟之后再开机才能正常工作,否则还是背光亮有伴音黑屏!既然改善主板芯片散热能正常工作了,理所当然的确定是主板有问题呀!马上到网上买了一块原厂主板(小贵呀)!疫情期间等了快一个月才收到!胸有成竹的换好主板试机,哇塞!外甥打电棒,照舅!没招了,上网找老师吧!查到有几位师傅说该机热机黑屏的问题,都说是电源板故障引起的!仔细测量电源板输出电压正常,开机待机控制电压正常!遥控关机时和开机后测量的PFC电压也都没问题!把电源板上的待机控制原件查了一遍没毛病!干脆发一块电源板换一下试试!好在电源板几十块不算贵!又耐心的等了五天,收到电源板急不可耐的上机试验,哎妈呀!还那样!蒙啦!蒙啦!彻底蒙啦!现在问题只能是在灯条和逻辑板这俩家伙啦!在网上看到有师傅说该机背光灯条发热引起热机黑屏的!手摸屏背面两端灯条位置确实感觉挺热的,但该机故障出现时明明背光是亮的啊!并且正常开机观看几小时亮度都正常!不像是它的问题啊!总结以往经验,逻辑板损坏引起的有伴音黑屏故障挺多啊!不能犹豫了,电视机在我这已经放了一个多月了!幸亏疫情影响用户无法来取才没有追我!发逻辑板!闹心吧啦的又等了五天逻辑板来了!装好试机,无论凉机热机开关机都正常了!这一波三折的黑屏故障终于排除了!
   这几年自己液晶电视修了也不算少了!但是这样挠头的热机黑屏故障还是第一次遇到!逻辑板损坏竟然能跟开关机有关!不关机一直正常,关机马上再开机就不能工作了!试着分析一下,可能是逻辑板发热之后,逻辑板的复位电路出现了问题,造成热机状态下关机马上开机逻辑板不能复位,引起芯片无法正常工作!如果说逻辑板上没有复位电路不需要复位,那么也可能是逻辑板与主板之间的总线通讯出现了问题,热机之后影响到了主板,使主板在热机关机之后马上开机不能正常复位产生了无法输出图像的故障!希望本例故障能给大家借鉴!也请各位大师闲来分析一下我说的对吗?.
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-3-18 23:26 | 显示全部楼层
咱和版主的技术有一拼,换板子呗,谁怕谁?总有一次能换好吧!?
点评
也是哈!这台机子三块板我都换过了才好的!但也绝对不是漫无目标的换板子!  发表于 2020-3-19 16:40
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-3-19 20:15 | 显示全部楼层
版主在忽悠咱们初学者呢(不是没目标的),
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2020-3-22 17:51 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验   学习良多
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2020-3-24 18:28 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
GMT+8, 2025-4-30 17:43
