查看: 295|回复: 0
[分享] 苹果iPhone 8 手机无声音无振动故障维修
2019-6-7
2023-4-23
发表于 2020-3-12 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  【故障现象】:外放无声音,无振动
  外放无声音,而且振动功能也使用不了,机子还卡顿,一般这种故障都是音频IC芯片出现问题引起的比较多,机子没有摔过,是在使用中出现的这种现象。
  拿到机子,测试功能,外放无声音,没有振动,点击铃声时会卡顿,问题出现在音频方面,拆下机子,拿下主板,把音频IC取下,注意,此款机子的板层容易断线造成开机小电流,所以多多注意风速和温度。
  取下音频,测量音频IC焊盘上的对地阻值都正常,装上新的音频IC。
  装机测试,外放声音恢复正常,振动恢复正常,不卡顿了,功能正常,维修到此结束,此故障是音频IC损坏造成的问题。更换音频IC恢复正常。
GMT+8, 2025-4-30 19:24
