查看: 211|回复: 1
[分享] 【苹果iPhone XS MAX 故障现象底部扬声器没有声音】
2019-6-7
2023-4-23
发表于 2020-3-9 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机型:iPhone XS MAX
  故障现象:底部扬声器没有声音
  接到一台客户的机器故障描述为换了屏幕之后回去用了两天突然发现底部扬声器没有声音了,拿到机器开机测试功能,发现故障和客户描述的一样底部扬声器一点声音都没有,直接拆机看看。
  拆机在显微镜下面观察发现一个可疑点,是一个电容查看点位。
  这应该是个外放升压的一个电容,我们将他补上。
  将电容补上再开机测试发现底部扬声器已经正常,这是一个典型的换外配导致的问题,所以专业的事情还是交给专业的人来做吧。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-3-9 22:08 | 显示全部楼层
感谢分享,辛苦了。
GMT+8, 2025-4-30 19:28
