查看: 523|回复: 6
[长虹] 长虹PF29D9本机控不起作用
37 小时
2018-10-10
2025-3-11
发表于 2020-3-8 18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友一台长虹PF29D9本机控不起作用。无遥控器,蓝屏及长虹彩电字幕显示正常,就是本机控制无作用,转换不到AV状态。取下本机控按键发现有点漏电换掉六个按键还是不起作用,后怀疑存储器有问题,重新拷贝存储器后还是老样子。是CPU坏了吗,还望同行高手指点为感。
313 小时
2009-10-1
2025-1-2
发表于 2020-3-8 20:11 | 显示全部楼层
面板供电是否正常,接收头是否短路,到面板排线是否正常,CPI不爱坏,面板电容线路板是否漏电,编码电路电阻是否正常。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-3-8 23:37 | 显示全部楼层
弄个遥控器试试呗
37 小时
2018-10-10
2025-3-11
 楼主| 发表于 2020-3-9 09:40 | 显示全部楼层
面板各电阻及供电均正常,六个按键全检查无漏电现象。下一步我再检查一下到CPU去的线路中的电容是拂有漏电现象。
260 小时
2011-5-9
2024-5-12
发表于 2020-3-12 15:00 | 显示全部楼层
找个万能遥控器调试一下
37 小时
2018-10-10
2025-3-11
 楼主| 发表于 2020-3-13 08:12 | 显示全部楼层
万能遥控器需要用原装遥控器设置啊,现在找不到原装遥控器呀。
553 小时
2016-4-10
2021-10-4
发表于 2021-1-18 17:58 | 显示全部楼层
查键控和CPU部分
GMT+8, 2025-4-30 19:24
