查看: 1290|回复: 5
[求助] 格兰仕滚筒洗衣机故障
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2019-12-29 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰仕滚筒洗衣机,XQG-A7308,进水洗衣均正常,加热正常。第一次洗衣并排水后出现脱水灯及全部温度灯闪烁并有嘀嘀声报警,整机不工作。关机直接选单脱水正常排水正常脱水报洗衣完成。去年也出现过此故障,当时以为是水位传感器故障,更换后故障依旧,把原来的水位传感器换回去,试机正常到现在。测量水位传感器正常跳转。门开关正常。不知道灯闪的含义。请大家帮帮忙。这到底是什么原因?请多多指教指教。谢谢
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2019-12-29 18:11 | 显示全部楼层
这种破洗衣机的代码真难找。今天用一下午的时间试机,发现当第二次进水时,进水阀的左边电磁阀没有打开,测量电磁线圈阻值5K正常,以为电脑板的事,直接在进水阀的供电接线柱上接一个小灯泡,当这个进水阀有电时,灯泡亮却不进水,证明是进水阀故障,拆解进水阀,里面有很多污迹,清洁后装复试机,还是不能进水。单独为这个线圈供电,进水有时正常有时不正常。这到底是什么原因?
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
发表于 2020-1-11 17:38 | 显示全部楼层
把进水电磁阀供电插头对调一下试试
311 小时
2009-7-12
2025-2-25
发表于 2020-1-11 17:39 | 显示全部楼层
不是有两个电磁阀吗
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
 楼主| 发表于 2020-1-26 10:43 | 显示全部楼层
终于发现故障原因了,是洗涤剂盒的入水口堵塞,我把进水阀的出水管拆下来,调到洗衣机进水程序,结果有水喷出来了。于是用钻头把洗涤剂盒进水的接头钻一下,带出来好多生料胶。钻通后一要正常了
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2020-1-26 15:45 | 显示全部楼层
修好就是硬道理,谢谢分享。
GMT+8, 2025-4-30 19:24
