空调是一种常见的制冷制暖设备,在空调使用一段时间后或会需要添加或更换空调制冷剂,目前市面上最为常见的空调制冷剂有三种R32,R410a,R22。但传闻制冷剂会爆炸,这是真的吗?为什么会这样?
制冷剂导致爆炸的原因一:过度加压 爆炸原因可能是过度加压所致。一般来说,空调内部制冷系统所需压力都有明确的规定,压力小可能导致制冷、制热效果不好,但过度加压则存在发生爆炸的风险。因为压缩机里有冷冻油,属于可燃气体,压力太高,压缩机壳体破裂遇空气就可能发生爆炸。 R22制冷剂导致爆炸的原因二:明火与操作不当 现在空调的大多都是变频空调,制冷剂用的是R32和R410比较多,遇到明火就会发生爆炸,R32制冷剂5米之内禁止明火。另外如果是中央空调,氧气进入压缩机也会发生爆炸,还有就是空调压缩机有高低压两个阀门,如果只开一个阀门,也容易发生爆炸。还有一种情况就是如果电路把铜管焊穿了,制冷剂跑出来也会发生爆炸。洪师傅介绍,一般空调维修师傅都知道怎么操作,发生这样的事故大多是师傅疏忽大意,操作不慎造成。目前事故原因正在调查之中。 R32,R410a制冷剂会爆炸吗? R32应该是最近几年环保部门在推动的一种制冷剂替代型号。现在真正开始大批量应用的几乎没有。因为这种制冷剂属于易燃品,有很多问题还没能解决。之前常见的R22、R410A、R407C制冷剂的GWP(物质产生温室效应的指数)较高,属非环保制冷剂,对气候有一定的破坏作用。 1、R32是制冷剂的,新型的制冷剂,变频空调机型上带有BP字母,带有ZBP则是直流变频空调,普通定速空调机型上就没有这两个字母。 2、R32制冷剂属于易燃,可爆的制冷剂;如果空调在短时间内发生了冷媒较多量的泄漏,且滞留在某个空间内的话,还是有一定危险性的。如果可能,不建议购买使用这种型号制冷剂的空调。 以上就是关于R32,R410a,R22这三种空调制冷剂会爆炸的原因的解答,金星佳业小编友情提醒各位,在添加制冷剂过程中,不要吸烟,选择具有施工许可证的技工,要严格按要求操作。............
