查看: 613|回复: 7
[长虹] 长虹LED32C2000不开机
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
发表于 2019-12-21 20:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一台长虹LED32C2000指示灯亮,开不了机,检测330伏   35伏     5.0   3.3      3.3  1.8     1.2都正常。就是开不了机,度娘查询到此机不开机是一个通病。需要重新刷数据。根据查询到的方法从新写了数据后依然是开不了机。茫然了。于是就用酒精把存储芯片附近的松香清洗了个干净。再用热吹风吹干了。又试了一下,既然能开机了,心里暗喜。放了几分钟后关机,等一下再开机又开不了机了,郁闷啊。那刚才开机是不是因为我用热吹风吹了的原因啊。于是又拿吹风吹了一下子。再开机又能开机了。试了几次都是这个样子  ,奇了怪了,还有这现象。开机还能和温度有关系吗?奇怪了。想请问一下有师傅碰到过这情况吗?咋处理的呢?求赐教。
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2019-12-21 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
后面仔细观察发现用热吹风吹了之后上电,指示灯是会眨一下的,跟着开机就能开机,只要是关机过会再上电指示灯就不会眨一下,再开机就开不了机了。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-12-22 07:25 | 显示全部楼层
吹得什么元件
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2019-12-22 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
老逗 发表于 2019-12-22 07:25
吹得什么元件
吹的主芯片存储器周围了。用热风吹了,又用冷风冷却了,去开机就能开机,但是关机后,过一会儿再上电就又开不了。
76 小时
2005-3-6
2024-4-22
发表于 2019-12-22 14:36 | 显示全部楼层
换主板呗,又不贵
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
发表于 2019-12-22 15:18 | 显示全部楼层
yrh888 发表于 2019-12-22 08:22
吹的主芯片存储器周围了。用热风吹了,又用冷风冷却了,去开机就能开机,但是关机后,过一会儿再上电就又 ...
本来也许这个电视的问题不大,被你这样一弄,好的元件也热坏了。人为故 障弄出来了。。。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-12-23 07:30 | 显示全部楼层
用手按住那个芯片,能开机吗
534 小时
2009-4-20
2020-1-3
 楼主| 发表于 2019-12-30 16:05 来自手机 | 显示全部楼层
最后直接加热主芯片能开机。冷却了又不能开机。就是主芯片坏了。换了主芯片正常了。
GMT+8, 2025-5-1 04:00
