查看: 2936|回复: 2
[求助] 一台马兰士DVD不读碟
49 小时
2018-9-30
2020-8-2
发表于 2019-12-18 13:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是先锋1713光头。
观察光头有红光,还有聚焦动作,主轴开始转两次速度跟正常读碟机器一样,最后转一次速度很快,而且光头会跑到最外圈,然后退回主轴侧,然后就开仓退碟了。
刚好手头有台正常机器机芯一样的机器,开始考虑是光头问题。先替换光头,发现故障现象还是一样。
让后把伺服解码一体板也替换了就可以读碟了。
应该可以判断伺服这块有问题,但是参考各类案例没有这种现象的。无从下手,而且这款机芯解码伺服板是在机架底下,不方便在线测量。
有没有大师有类似案例的经验呢?
还有一台机器,开电马上读碟读不了,要通电一两分钟,然后一切正常了。如果关机太久又得预热机器。这种应该是有电容老化吗?
还有1713光头两个电位器,哪个是调激光管功率的呢?
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-12-19 07:34 | 显示全部楼层
这两个电位器,就是调整激光功率的,多数是左边VCD,右边的DVD,电路设计不同,调节的位置也可能不同,你可以尝试调节,不行的就再调回来,切记不可一次调节过大
5 小时
2018-7-24
2023-2-25
发表于 2021-12-18 08:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 17:39
