一台格兰仕微波炉,通电开机听声音好像正常工作,就是不发热。拆开检查,发现高压保险烧断了。换好高压保险,进一步检查了高压电容,用数字表测了容量为0.8uf,确定为正常,高压二极管数字表不好测,就更换了同样的高压二极管,开机试机定时2分钟,还是不加热。从新测磁控管两灯丝脚电阻为零欧,没有与外壳短路情况,测变压器高压线圈208欧,灯丝供电绕组为0欧。换后高压保险完好。开机就是不加热。再次试机久点时间,发现高压线圈处有种糊味的感觉,马上关机,手模高压线圈很烫手了,但是炉内还是没有加热。现在磁控管跟变压器之间,到底是哪一个有问题了,还请维修微波炉有经验的师傅们给点建议。感谢。 |
