查看: 1993|回复: 2
[求助] 美的电脑版压力锅插电保温灯闪烁,按保温健显示OH
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
发表于 2019-11-27 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   朋友的一台美的电脑版压力锅做粥溢水插电没反应,拆开后检查电源板电脑版无坏的零件,5伏电压也正常,电路板很干净,用酒精棉球擦拭后回装,插电保温灯闪烁,按保温健显示OH,其余的健无反应,不知道是怎么回事,请高手多指教,在此感谢!
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2019-11-28 22:40 | 显示全部楼层
今天检查了压力开关,温度传感器和磁控开关,将万用表接在压力开关两端,直通,拨动触点断开,说明压力开关没事。温控传感器电阻45K,(网上有的说美的电压力锅温控传感器阻值是62K),拔掉温控器插头开机,面板上所有的指示灯都闪,数字显示C1。磁控开关有问题,当锅平放时磁铁应靠重量把开关压通,盖上锅盖时磁铁应吸上,开关断开,我不记得拆开时磁铁那有别的东西,只好用细钢丝做了一个弹簧,调好弹力,锅盖不合时磁铁将开关顶通,合锅盖时磁铁吸起开关断开,开机时面板,声音都有变化。今天检查到此告一段落,毛病并没修好,请高手多指点,在此感谢。
61 小时
2008-7-24
2024-11-23
 楼主| 发表于 2019-12-8 21:21 | 显示全部楼层
   各位好,电压力锅修好了,上回说过各个零件都量过没坏的,除了电脑程序块以外,只好买了一个显示板,安装上故障依旧,只得重新再查,在检查中偶尔发现锅盖不合时别的按键操作正常,本应报警却正常,这说明磁控开关作用相反了,回想起拆装时就曾怀疑过磁铁的重量压不下微动开关的触点(常开)必有缘故,可能丢了一个弹簧之类的东西,现在想起来锅盖合上时磁铁吸上,微动开关触点应该压下导通,因力的方向相反,当中应有一个转换装置,而它却丢了,考虑了半晌也没想出是什么样的东西,甚至想做一个跷跷板之类的装置,但调试着实麻烦,干脆换个常闭开关得了,还用弹簧顶着磁铁,锅盖不合时开关被压下断开,锅盖合上时磁铁被吸上,开关回位闭合。经做了一次米饭和煲汤完全正常。本人不是开修理店的,家里亲戚朋友的小电器坏了,送修理店修理挺贵的,自己好奇修修,能修好更好,修不好再找修理部。纯属业余爱好,本人已退休,时间充足,只是水平低,让各位见笑了。
GMT+8, 2025-4-30 17:32
