查看: 3607|回复: 2
[分享] 美的电脑控制型电炖锅电路原理分析。
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-11-24 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅内含电源板、控制板2块电路板。其中,电源板由电源电路、加热盘供电电路构成,如图1所示;控制板由微处理器电路、操作指示电路、蜂鸣器电路构成,如图2所示。
图1 美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅电源板电路
1.电源电路
参见图1,220V市电电压经热熔断器(俗称温度保险丝,图中未画出)输入电路电源板,通过熔丝管(俗称保险丝)F101加到C101两端,由其高频滤波后,不仅通过继电器K111的触点为加热盘供电,而且经R101限流,C102降压,再利用D1~D4桥式整流产生脉动直流电压。该电压利于ZD101~ZD103稳压,经EC102、EC101滤波产生-12V受控直流电压和8.2V直流电压。其中,-12V受控直流电压在CPU的控制下,为继电器K111的驱动电路供电;8.2V直流电压通过三端稳压器IC101稳压,EC103、C105滤波产生5V的直流电压,为微处理器电路供电。
【提示】若ZD101采用的是5V稳压管,则不需要安装IC101,将其输入端、输出端短接即可。
市电输入回路的ZNR101是压敏电阻,用于过压保护。当市电正常、没有雷电窜入时它不工作;当市电升高或有雷电窜入,使ZNR131两端的峰值电压达到470V时它击穿,导致F101过流熔断,切断市电输入回路,避免了电源电路或加热盘等元件过压损坏,实现市电过压及雷电窜入保护。
2.微处理器电路
图2 美的MD-BGS40A电脑控制型电炖锅控制板电路
参见图2,微处理器电路由微处理器IC201(MC96F8316M)为核心构成。MC96F8316M的引脚功能如表1所示。
表1 MC96F8316M的引脚功能
脚位
脚名
功能
脚位
脚名
功能
GND
接地
15
COM1
显示屏地址1信号输出
2
XOUT
振荡器输出
16
关/保温操作信号输入/指示灯LED239、LED231、显示屏笔段驱动信号输出
3
XIN
振荡器输入
17
快汤操作信号输入/指示灯LED232、LED2310、显示屏笔段驱动信号输出
4
PWM00
蜂鸣器驱动信号输出
18
时减操作信号输入/指示灯LED233、LED2311、显示屏笔段驱动信号输出
5
HEAT
加热信号输出
19
炖肉信号输入/指示灯LED234、显示屏笔段驱动信号输出
6
P33
猪蹄汤控制信号输入
20
煲粥操作信号输入/指示灯LED235、显示屏笔段驱动信号输出
7
P32
鸡鸭汤控制信号输入
21
预约操作信号输入/指示灯LED238、显示屏笔段驱动信号输出
8
P31
排骨汤控制信号输入
22
时加操作信号输入/指示灯LED237、显示屏笔段驱动信号输出
9
P30
容量选择
23
口感操作信号输入/指示灯LED236、显示屏笔段驱动信号输出
10
指示灯负极控制信号输出
24
NC1
未用,空脚
11
指示灯负极控制信号输出
25
SENSOR
温度检测信号输入
12
COM4
显示屏地址4信号输出
26
NC2
未用,空脚
13
COM3
显示屏地址3信号输出
27
NC3
未用,空脚
14
COM2
显示屏地址2信号输出
28
VDD
5V供电
(1)CPU基本工作条件电路
该机的CPU基本工作条件电路由供电电路、复位电路和时钟振荡电路构成。
5V供电电路:当电源电路工作后,由它输出的5V电压VDD经EC201、C201滤波后,加到微处理器IC201的28脚为它供电。
时钟振荡电路:IC201得到供电后,它内部的振荡器与②、③脚外接的晶振X251通过振荡产生4MHz时钟信号。该信号经分频后协调各部位的工作,并作为CPU输出各种控制信号的基准脉冲源。
复位电路:IC201内部的复位电路在开机瞬间为存储器、寄存器等电路提供复位信号,使它们复位后开始工作。
(2)操作、显示电路
操作电路以微处理器IC201、操作键(SW241~SW2411)、指示灯(LED231~LED2311)、数码管显示屏DISP231构成。
用户需要使用某项功能,按下相应的按键,被微处理器IC201识别后,不仅控制⑤脚输出的加热信号,而且通过相应端子输出指示灯控制信号,表明该机处于的工作状态。而在使用预约功能时,会通过显示屏DISP231显示预约时间,并且在进入保护状态后,显示屏还会显示故障代码
(3)蜂鸣器电路
参见图2,该机的蜂鸣器电路由微处理器IC201、蜂鸣器BUZ237等构成。
当进行功能操作时,微处理器IC201④脚输出的脉冲信号经R271限流,驱动蜂鸣器BUZ237发音,表明该操作功能已被IC201接受,并且控制有效。
当某项操作功能(如排骨汤)完成后,IC201也会驱动BUZ237鸣叫,提醒用户设置的功能已完成....
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2019-11-25 06:12 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
1122 小时
2010-3-17
2021-11-23
发表于 2019-12-13 17:58 | 显示全部楼层
很好  感谢楼主  金典
GMT+8, 2025-4-30 19:28
