通过互联网随时随地控制LED灯,这是一个有趣的DIY实验,本项目过程简单,但实用性强,如果周末有空可以亲自上手,一定会是个有趣的时光。下面先直接上图,先给大家看个总览。
此项目所需元器件 硬件部分
软件APP和在线服务 Bolt lot Bolt云 Bolt loT 安卓APP
你曾经是否有过出门忘记关灯,结果需要原路返回关掉,你一定非常沮丧,是不是?能不能通过手指轻轻点击下 手机屏幕就实现远程关灯呢,答案是可以实现,通过Bolt loT能容易实现这个功能,而且只需要简单的几步即可完成 。
1第一步 添加一个新的项目到你的Bolt loT平台上。 2第二步 把LED安装到面包板上,注意长引脚为正极,短引脚为负极 3第三步 用跳线将Led的正极连接到PIN 0,负极连接到GND PIN 4第四步 确保连接稳定并且WiFi模块板上绿灯与蓝灯点亮 5第五步 在Bolt Platform上配置产品,然后选择“硬件配置”。选择引脚0,并将变量命名为led。然后转到代码部分,并将文件另存为带有扩展名html的led_control。 6第六步 将下面给出的代码写在代码部分中并保存。 <!DOCTYPE HTML> <html> <head> <title>Bolt IoT Platform</title> <script type="text/javascript" src="https://cloud.boltiot.com/static/js/boltCommands.js"></script> <script> setKey('{{ApiKey}}', '{{Name}}'); </script> </head> <body> <centre> <button>ON</button> <button>OFF</button> </centre> </body> </html> 7第七步 从主屏幕中选择设备,然后单击类似监视器的图标以查看设备。单击后,您将转到包含两个按钮ON和OFF的页面。 8第八步 通过点击按钮ON控制LED灯打开,OFF控制LED熄灭
希望本次DIY项目能解决上面提到的问题。 来源:Hackster
编译:晴天
