查看: 313|回复: 0
[分享] 零线接地也会跳闸
2019-4-30
2022-9-11
发表于 2019-11-15 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在漏电保护器输入端之前的部分,也就是变电站出来的三相一零的主线,零线本来就要接地线,家庭供电中地线是单独接地,并与用户家中金属外壳的电器相连,防止漏电事故的发生。漏电保护器工作的保护范围只是负载,对于输入端之前不起作用(也没法起作用),对负载有过流、漏电时起到保护的功能,负载电路中火线碰到地线,则会立即跳闸,如果零线碰到地线,则多数情况下也会立即跳闸,具体跳还是不跳,就要看负载的电器是否有在使用,因为这时候火线电流会经过电器内部与零线产生回路,而此刻零线中的部分电流再流向地线,也就符合漏电保护器动作机制之漏电。
如果家里的所有负载电器均没有开机工作,火线、零线均正常连接漏电保护器,同时发生零线接地的情况,这时候,零线从主线经过漏电保护器过来接地了,相当于是一条主线重复接地线了,只是经过漏电保护器而已,这时候保护接地就变成了工作接地,所以有电流进入大地,保护器也会跳闸。在标准的供电系统中,主线的零线每隔1公里就需要重复一次接地,超过50米的用户端供电,零线还需要重复接地,保护器之前的接地是工作接地,回路时地线带有一定电流。用户家中的地线是单独的保护接地,正常情况时没有电流。主线零线重复接地的作用参见百科:重复接地。
附文:
漏电保护器电流参数大小应该根据负载电线直径合理选择,使用电器一会儿发生跳闸等情况,千万不可更换更大动作电流的保护器,这个情况除了负载有漏电现象,还有一个原因就是过载保护跳闸,可能是电线过流,产生高温,导致火线与零线或者地线有短路行为,总之,保护器一定要根据线径大小选择参数。
漏电保护器有单级、双极两种,单级保护器跳闸只断开负载火线,内部零线输入和输出都是始终导通的,双极保护器跳闸,火线与零线都会断电。而空气开关只能起到负载过流的保护功能,多为单路控制火线的通断,漏电不会跳闸!它的作用除了保护过载短路等情况,还有一个作用就是对家庭各组线路能够单独的切断电源,方便其它线路的维修,而不会影响其它线路的电器使用,空气开关、负载各插座开关都要串连接在火线上,这样关闭开关的时候,才能断电。
如下图:
fb7d35fae6cd7b89d05956fa002442a7d9330e0f.jpg 两个红圈表示两家用户的家庭供电,变电站主线供电都是三相四线,到了用户家庭就会合适的选择其中一路火线与零线来供电,均衡负载。如果一把红叉的地方,主线输入端零线开路,就会导致用户家电器过压烧毁,这时候标准电压为380V,但是电器有一定内阻,所以电压不定!此刻,其中一条火线电流经过电器内部,由零线流出,如果主线零线断开,则电流经过主线另一边与另外用户零线进入,与电器火线连接,回路到另外一条主线火线上!产生回路,导致的电路过压现象,电阻大的一户电压更高,这就是一个串联电路,另外一户可能不会烧坏电器,反而出现电压不足的现象。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
GMT+8, 2025-5-31 15:30
