今年格力变频 空调共更换过八块外机主板,是去年的八倍,去年仅更换过一块外机主板。
32变频福景园一台。故障现象是:内机工作正常;外机风机、压缩机不工作,室内机无故障 代码显示,更换外机主板故障排除
35变频福景园一台。故障现象是:开机内机一工作出现E6,外机不工作,通讯故障,更换外机主板故障排除。
26变频凉之静一台。故障现象是:开机出现出现E6通讯故障,外机红绿黄三灯均不亮,更换外机主板故障排除。详细查功率模块已击穿,保险无损坏。
32变频凉之静一台。故障现象是:开机工作一分钟后出现故障代码E5,工作时制冷正常,是过流保护,接入电流表发现停机是3.5A左右,不是过流保护,是过流电路故障,更换外机主板故障排除。
32Q迪一台、32变频金刚一台、32U酷一台。故障现象是:开机外机风扇转动一会停,压机不工作,大致3分钟循环一次,最后显示H5模块保护,外机黄灯闪10次,更换外机主板故障排除。
32变频Q迪一台。故障现象是:开机出现E6更换外机主板故障排除。
以上七台测量外机接线盒1N与2之间跳变电压都在0~56V跳变。26凉之静在3V不变。1N和3L220V正常。
