查看: 419|回复: 0
[分享] 突发!43岁煤矿电工下井检修不幸触电身亡
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-8-28 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
舒文军触电事故简要经过
2019年8月17日13:50分左右,新疆华安矿业电工舒文军(现年43岁,2014 年入矿)在+800水平10-1煤层运输大巷检修无极绳绞车开关时,不幸触电。
14:09 分由现场人员姜春林、冯永贤送至井底车场,并及时采取了人工呼吸等抢救措施,于14: 20分升到地面,15: 10分救护车送至库尔勒951医院救治,15:22分接医院通知舒文军抢救无效死亡
新疆华安矿业股份有限公司
二零一九年八月十七日
煤矿典型触电事故案例(25例)
1、 电工在检修6KV电板时,未执行“停送电专人负责制”,未挂“禁止合闸”警示牌,且电源侧未加装三相短路接地线,他人误送电导致其触电死亡。
2、在电气检修作业时,施工现场范围内高压线路未全部采取停电措施,带电线路无警示标示,作业人员误碰带电线路导致触电死亡。
3、电工进入变压器台修理跌落式熔断器,不穿绝缘靴,不戴绝缘手套,在变压器上带电作业,其独自操作无人监护,操作不慎导致触电死亡。
4、吊桶内水泵电缆的冷包接头经水浸泡后绝缘下降发生漏电,漏电电流通过桶内水体传导到电工身体经过吊桶梁与井壁构成回路,加之电工没有穿绝缘保护用品及检漏保护失灵造成触电死亡。
5、施工建筑物距离高压线路的安全距离严重不足,施工过程中没有采取任何防触电措施,建筑施工作业人员在施工过程当中长柄工具不慎碰触高压线路,发生触电死亡事故。
6、在无人监护情况下,不穿戴任何绝缘用品和使用绝缘用具,严重违反作业规程,擅自打开开关柜带电清扫开关内的瓷瓶导致触电死亡。
7、填写停电工作票时写错停电线路,施工负责人和施工人员没有核对停电票是否与现场实际相符,线路改线后未及时更改电杆的标号、编号,工作票与实际线路不符,施工人员违章作业,未经验电、放电、挂接地线便徒手攀登电杆,监护人不负责任,对施工人员违章行为不加以制止最终造成触电死亡事故。
8、高压开关柜后门闭锁装置失灵,检修人员误入带电间隔,造成触电事故。
9、未对上一级电源停电和对带电的下隔离采取加锁,封住和挂“有电危险”警示牌,电工在清扫高压电板时,误入带电电板的下隔离间内,造成触电死亡事故。
10、人员在拆除电气设备时,在未停电的情况下,打开开关接线腔违章使用电工钳直接剪断带电线路,致使相间短路,造成触电事故。
11、由于接线盒接线不规范,内部接头毛刺触及壳体使接线盒外壳带电,加之漏电保护失效,导致人员触及接线盒时触电身亡。接线盒接线工艺不合格且相关保护试验制度执行不到位,使保护失效使用是事故发生的主要原因。
12、电钳工在对双电源并联运行的高压开关进行检修时,不严格执行停送电制度,违章只断开一回电源便进行作业,导致发生触电事故。
13、在对电板进行升流耐压试验工作结束后,安排一人前去停电,作业人员感觉时间不短了认为应该已经停电,未进行确认便开始拆线作业,发生触电身亡事故。
14、电缆沿井筒铺设且无任何保护措施,井筒断面小,加之供电线路无短路、漏电等保护,致使人员违章乘车下行过程中碰断电缆发生触电事故。其中相关部门设计在断面狭小的运输巷道敷设电缆也是事故发生的重要原因。
15、由于矿区供电通讯线路管理混乱,私拉乱接现象较为严重,且有多处破损,致使工作人员在悬挂通讯电缆时不慎触电跌下梯子身亡。
16、电钳工在检修绞车开关时违章带电开盖作业导致发生触电身亡事故,其中作业人员违章操作带电作业是事故发生的主要原因,漏电保护失效也是导致事故发生的一个重要原因。
17、人员在检修高压开关柜时,停电后既未穿绝缘靴和绝缘手套,也未进行验放电、打接地,致使操作时被残留电荷放电打死。其中相关部门未对电工进行操作培训,使操作人员操作不规范且作业时无人员进行监护也是事故发生的重要原因。
18、夜间作业人员在施工工地推移重物,在推移过程中重物被卡住不能推动,因光线昏暗未发现是由于电线阻卡,便拿撬棍撬动,正好撬在电线上撬破电线触电死亡。其中施工工地用电电线管理敷设混乱,随地乱拖是事故发生的重要原因。
19、施工工地现场上方敷设有10KV高压架空线路,作业人员在将钢筋笼放入桩孔时因顶端离高压线过近产生放电造成触电事故。其中在高压线路下方往桩孔内下放钢筋笼时未制定安全技术措施并采取有效防护设施是事故发生的重要原因。
20、作业人员在进行停电检修电气设备时,误接触带电套管发生触电事故。其中作业人员未认真学习安全技术措施,了解清楚停电范围,且作业时未对带电区域设置警戒、隔离是事故发生的重要原因。
21、施工工地上方敷设有10KV高压架空线路,施工现场回填抬高致使地面距上敷高压线路距离过近,人员在下放吊装设备时未注意到上方线路致使触及高压线发生触电事故。
22、信号工盲目听从指挥,在缺乏相关电工知识且不懂得相关操作程序的情况下,盲目去修理电钻,致使其触电死亡。其中指挥人员违章指挥非专职人员修理电钻是事故发生的主要原因。
23、电气检修施工现场负责人指挥安排两人前去断开户外断路器,并安排其中一人待操作完成后回来送信,在两人走后10分钟,指挥人员不见其回来,就派人前去查看,其出去正好看见送信人员回来,于是两人高喊联系,送信人误认为已更换完毕完可以送电于是又回去送电,查看人则以为已操作完毕,便回去告诉已停电,可以干活了,致使相关人员在作业时突然来电,触电致死。其中作业时未制定相关安全技术措施,并组织学习,严格遵照执行也是事故发生的重要原因。
24、人员在未停电的情况下,爬上梯子去剪电线,致使其不慎触电从梯子上摔下致死。其中作业人员违章带电作业是事故发生的主要原因。
25、由于水泵电缆有破口,一相芯线露丝,造成单相接地且变电室检漏保护失灵,接地不可靠,致使人员在手扶水泵查看正反转时触电致死。其中机电设备日常检修、维护不到位,致使设备带病运行及相关保护失效是事故发生的主要原因。
GMT+8, 2025-5-1 23:19
