对于一个设备,机械确定设备工艺构成;电气确保设备正常运行。那么,到底谁的作用更大一些,谁的工资更高一些呢?
对于一个设备,机械确定设备工艺构成;电气确保设备正常运行。那么,到底谁的作用更大一些,谁的工资更高一些呢?先来看看网友的回复,也欢各位朋友参与讨论。
网友回复
电气也分很多种,从高级点的电气来说,需要掌握的知识要比机械的多、难。不知道楼主你对电气的了解有多深。
如果光说简单的应用,PLC、触摸屏、电气元件选型的话,电气难度一般,顶多是后期要到现场出差调试比较苦逼。
另外每个人都从自己身边来看问题,你做非标的,就觉得非标的电气是全部的电气 @一展刀锋
不赞同!你说的电器那都是成品,设计完了买回来自己接plc,触摸屏编程序,再接线完事。不是电工就需要多深的道行,说的电工是车间里的,不是设计电路的资深大咖。 @所罗门_x
做设备开发,电气可能会忙一点,基型上的开发不说了,每台设备都必须灌程序调试,还必须经常出差去服务,而且很多程序要设计师自己才最了解,搞了什么道道也只有他们清楚(听说过程序用多久加密锁定的)。 机械嘛,遇到老板不好的,等你设计好东西,觉得你没其他作用,他就可以卸磨杀驴了。 @风刃
因为机械都是摸得着看得见的东西,尤其是三维看图,直观的谁都可以评论几句,与生活很贴近,一般老板都能发表些自己的意见,但是电气往往是对外不可见的东西,编程、计算机、软件,非一般人可以直接介入的东西,看起来高大尚哈,在很多老板看来是高知识,高学历的层次,所以待遇要比纯机械的高一些。 @3983596
一个部门的电气负责人绝对没有机械负责人的工资高,拿一套设备来说机械才是大脑,电气只是辅助,电气完成不了的动作也得靠机械来完成。 @Slainet
一般是这样,如果机械结构简单那就会反过来,主要看老板怎么看了。
@所罗门_x
不同意难度说,价格永远是供需的平衡。就是说,搞电的人少! @wryp
主要是这年头,机械随便来个人都可以说得像模像样,指点江山,感觉都很在行:按我说得画就行了,画画图你想要多高的工资?搞电气就不一样了,没有一定的学历或基础你是看不懂的,所以在老板(现在大部分老板学历都不咋样)看来就是很高深的东西,自然给高工资了。当然了,电气的东西哪样不是现成的,编程?梯形图有多困难?实际上搞电气真心没有太大的发展。 @liheng538
我不知道你这个数据从哪里得来的,机械工程师的工资要比电气要高的,电气的成长的速度要比机械快,干一两年的电气都能单处调试设备,机械上手速度比较慢,要靠经验积累,刚工作前三年的话,电气会高点,三年之后机械就会慢慢赶超电气,部门领导大部分都是搞机械的,五年以上经验的机械工程师很多人都懂一些电气的知识,甚至一些简单的程序都可以自己编辑,搞上位机软件(LABVIEW,C++)的工程师的工资是比较高的,这类是属于软件工程师,这个确实是物以稀为贵,有些公司会把这个工程师划分到电气里面方便管理。 @qjg2ly
我从来没认为电气工程师比机械工程师工资高。搞PLC的一般来说比同等资历的机械工程师少5K左右。电气风险小了不是一点点呀。 @liuyong453
这样说吧,搞电气的永远觉得自己好多都不会,需要不断的学习。当然,机械也一样!但机械只要有经验了,会一种机械设计软件就可以做了(我不懂机械,请见谅)。电气的不同,又杂又烦,比如plc,有欧姆龙,西门子,三菱,施耐德,abb,台达,永宏,信捷等等等等。触摸屏也是很多家,电气产品,什么变频器,伺服,接触器,断路器,浪涌接收器,按钮等等等等都要会选,然后通讯,什么eip,ecat,bus,无协议,iolink等等等等,高级编程语言,工控机,机械手等等等等.......你永远不知道你下一家或者下一次会接触到什么...... @liushaopeng
前几天刚跟一个电气聊过,机械结构复杂多样,你需要不断花时间积累学习,电气则只需要几个项目练手就出徒了,所以电气的工资节点会比机械低,但是到达节点时间短。能在苦逼机械上呆住的,有点天分的工资几年后会比电气高出不少。
@起个名很难啊
那是因为你这个机械是在别人(方案)的框架下的机械,还未能从无到有的进行完全设计,只是也叫工程师而已。 @lgliang_429
之前我也认为电气比机械的工资高,但是自从步入自动化行业以后,身边普遍都是机械比电气高。因为从无到有的设计是需要机械工程师去设计想象的。 @mym0924
