查看: 927|回复: 2
电工天不怕地不怕就怕“设备老化”
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-8-19 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       从事电气作业的广大电工朋友对电气设备“老化”或许早已耳熟能详,听到这个词的时候,心里是否隐隐有些不安。电气设备“老化”,真的把电工害苦了,不信一起回顾下以下案例:
     2017年12月,某水电站因模块老化(励磁调节器模拟量总线板和开关量总线板故障,运行年限已达10年),造成机组“过压保护动作”,“发电机失磁保护动作”,机组解列,非计划停运。
     2017年3月,某水电站现场值班员手动停机过程中,因励磁功率柜可控硅老化、操作过电压,造成励磁电压表、励磁系统可控硅击穿、快速熔断器熔断(励磁功率柜有异常响声并闻到焦糊味)
     2016年6月,某水电站因发电机出口过电压保护器老化、绝缘异常降低,B相击穿接地,导致发电机定子接地零序电压出口动作,机组电气事故停机。
     2015年12月1日,某变电站因电气设备(断路器)老化,加之受潮导致绝缘降低,造成相间短路,且开关柜内绝缘挡板材质老化、不阻燃,短路放电时发生阻燃,造成事故扩大,烧坏开关,110kV变电站失电。
     2014年12月8日,某变电站设备老化、天气潮湿,造成配电室进线开关柜出线侧计量电流互感器爆裂(配电室冒出浓烟并有爆裂声),造成接地短路、35kV线路跳闸重合失败。
     2010年12月,某变电站配电室设备老化(线主开关柜酚醛隔板绝缘降低,高压进线开关柜冒烟,运行20年)、带病运行、天气湿度较大,引起接地以及放电,造成35kV线路接地。
    2009年12月,某变电站因设备老化、雷雨天气影响,造成电气设备起火,35kV线路跳闸重合失败
     近年来,电气设备“老化”造成的设备事故,甚至导致事故扩大的案例举不胜举,作为电气设备维护的我们,肩上的责任越来越大,防范类似事故应重点从以下方面入手:
     一是编制电气设备更新改造滚动计划,根据电气设备使用周期和寿命,严格执行设备检修保养规程,做好电气设备防雨防潮工作,及时更换老化设备,防止“超期(龄)服役”诱发事故。尤其对有危及安全的淘汰型变压器、油开关、跌落式开关(零克)等严重缺陷的电气设备,要限期整改。同时根据设备的运行时间和电气元器件的寿命周期(可以查看产品说明书或者标准),补充易损件、关键备件的储备;
     二是按规程定期进行预防性试验,变电站设备(包括进线、刀闸、开关、变压器)等电气一次设备及继电保护、励磁系统、通信系统、自动化系统、备自投、自动装置等二次设备须按要求投入运行及按规定的周期进行试验。
     三是加强人员安全培训,增强事故分析、判断和应急处理能力。
    四是加强值班、巡视,对发现的电气设备缺陷(隐患)应及时登记建档,及时整改闭环。
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-8-20 07:32 | 显示全部楼层
企业里,对于老化的电气设备,必须更换或者维修
初级会员
2 小时
2016-2-27
2020-11-8
发表于 2020-5-15 17:26 | 显示全部楼层
看上去是设备老化还是本身质量问题、。…。…。…。…………。…。…。…。…。…。…。……
GMT+8, 2025-5-1 03:52
