查看: 507|回复: 0
[分享] 电水壶千万不要这样用,这样整个烧水的东西就坏掉了
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-8-13 08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们家里用到的电器产品是越来越多了,电水壶就是其中的一样,但是在使用电热水壶的过程中,很多人都做错了,小编今天教大家几个正确的使用电热水壶的方法,大家快一起来看看吧。
1、先开电源再接水
这是在使用这个东西,第一个就要注意的一个地方,虽然不是很多的人会这么做,但是也不能不说,毕竟还是要注意的地方。如果先把电源打开了,然后再去弄水,很容易就会让这个发热的东西坏掉,这样整个烧水的东西就坏掉了。
所以我们应该按照正确的步骤来弄,应该先去把水接好了再打开电源,记住这点,可不能乱弄。
2、水量不宜过满
有些人在用电热水壶的时候,喜欢把水灌得满满的,其实这样的做法是错误的。如果我们把水灌得很满的话,那么电热水壶在烧水的过程中,很容易就会溢出来,这样很容易就会烫到手,而且溢出来的水会流到插座中,容易引起漏电事故。
所以建议大家在装水的时候,一定要适量,每个电热水壶内壁是有最高水位的标注,所以大家在装水的时候,不要超过最高水位。
3、先打开开关再插电
很多人在烧水前都是先将电热水壶的开关给开启,再插插头!其实这是非常错误的做法,如果我们先把开关开启,再插头,这样强大的电流会突然冲击到电热水壶,内部的零件长期冲击就会加快电热水壶零件和内部结构的快速老化,不仅能够大大减少热水壶的使用寿命,还容易造成漏电触电,甚至引发火灾爆炸等等事件。
所以大家在使用热水壶烧水时一定先要插上插头再开开关,这样才能保证电热水壶的烧水安全,从而保证了人身安全。
4、不要让水壶底部沾水
这是大部分人在烧水的时候都不会注意到的小细节,因为在接水的时候,电热水壶的底部可能沾水了,一旦不注意,就会形成安全隐患。所以最好是平时烧水的时候多多注意,用干抹布把底部擦干。
当电水壶使用一段时间后,壶体内会有水垢,在此提供一个最安全最给力最方便的除水垢大法:电水壶内加水和10%的醋(白醋、食醋皆可),然后正常烧水。放置1小时左右,把水醋混合体倒掉,再用清水冲洗壶。
GMT+8, 2025-5-3 01:13
