查看: 352|回复: 1
原来啤酒瓶盖上有个小机关,用手就能拧开,比开瓶器还快
162 小时
2018-2-26
2020-7-4
发表于 2019-7-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开瓶盖有点火,打开各种短视频或者微博都能看到“瓶盖挑战”,关键是开瓶盖不用手用上脚了.....
对于很多人来说,还是安安静静的get以下这些秒开瓶盖的妙招吧。
秒 开 瓶 盖 的 技巧
一、开 啤 酒
方法一:如果有两瓶啤酒,可以将其中一瓶啤酒放在桌子上,另一瓶的啤酒盖,卡在第一个上面;
就像这样握住两个瓶子,轻轻往下一磕,就打开了,比开瓶器还快,也不费力气。
方法二:剩下一瓶啤酒,该怎么开?我们可以利用热胀冷缩的原理,把啤酒瓶盖。
然后对着瓶底轻轻拍几下,这时瓶酒盖就非常松了,也不会烫手,用手轻轻一扭,就打开了,是不是非常简单呢?
以上动图来源:妙招妹
二、开 易 拉 罐
当你不小心把易拉罐拉环给拉断了,很简单,我们只要准备一根筷子就可以了。
这里有一个很小的槽,用筷子的一头,对准这个接口处,放在这个位置左右摩擦,几下就爆开了,非常的轻松快捷。
三、开 罐 头
方法一:首先将罐头倒过来,接着在底部用力的拍几下,直到里面出气泡为止。
然后正过来,拧一拧,罐头就可以轻松打开了。
方法二:如果碰到特别难开的罐头,也可以利用热胀冷缩的原理,先准备一个碗,然后倒上热水。
接着把罐头倒放在上面,让热水没过罐头盖,浸泡30秒。
时间到了以后,拿出罐头,轻轻一拧,就打开了。
以上动图来源:妙招妹
这个方法还有一个好处,不管多大的瓶子,只要头朝下,往热水里一泡,再难开的罐头,哪怕力气再小,也能轻松打开。
2019-7-15
2020-4-7
发表于 2019-7-28 07:53 | 显示全部楼层
生活小窍门不错学习了😊
GMT+8, 2025-5-23 03:53
