查看: 808|回复: 6
电气毕业工作8年,深圳全款买房!拼的不单单是技术!【受益匪浅】
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-7-26 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作8年,深圳全款买房!
切记,拼的不单单是技术!
简简单单进入光伏行业
本人07年在某学校本科毕业,学的是电气工程及其自动化专业。在学校时候成绩一般,进入光伏行业估计跟很多人一样没太多规划,找工作时没想太多就想找专业对口的工作,花了不少时间终于在一次招聘会上找了个技术支持工程师,工作地点深圳,但经常出差在客户那边调试。跟很多工程师一样顺理成章的在光伏行业一直走了下去,虽然这两年国家补贴少了,光伏没有以前那么火了,但我在15年以工作不到8年的时间在深圳全款买了一套80平的二手房,地段不是很好,大概200多万元人民币。
光伏入门
刚进去的时候非常苦逼干的活非常多,工资也比较低,当然也很正常刚进入社会没有工作经验也就这个行情。所以我学习非常刻苦,也做了很多笔记。希望对以后的工程师也有帮助。
光伏(PV)系统将太阳光(photo)转换为电力(voltaic)。太阳光照射各个单电池中的半导体材料,会引起电子通过导线进行运动。光伏系统产生的电力被用于驱动从家用电器到商业生产设备的各种设备。
PV系统包括以下通用组件:
单电池:个体单电池是PV系统的小部件。一个单电池包括半导体材料、支撑结构,以及允许太阳光照射半导体材料的透明材料。每个单电池仅产生几瓦的电。
模块和阵列模块:由大量并排连接在一起的单电池组成。根据需要,模块可以串联或并联连接,以获得所需的电压和电流。组合在一起的模块称为阵列。布线将各个单电池连接在一起形成阵列。然后阵列再通过中心点连接在一起。
集中器和合路器集中器或合路器是单电池和模块的中心连接点,代表整个太阳能电池阵列的总功率输出,能产生安培数较大的电流。功率的计量和调理也在集中器进行。然后将集中器连接到储电设备或逆变器。储电设备可由大量蓄电池组成。
逆变器:PV系统产生的是直流电,而建筑物中的绝大多数负载为交流负载。所以我们需要利用逆变器将模块产生的直流电转换为可供使用的交流电。这里还安装计量和电能监测设备。
由于PV系统中的组件非常少,所以出现的问题并不多。如上所述,主要的组件有单电池、模块、阵列、集中器/合路器和逆变器。但是PV系统可能为不同的设备提供电力,或者影响电能质量。所以我们技术支持人员需要一定的基本排障技术。
而我,正是凭借优秀的故障排查能力,成为团队领头羊,3年薪资翻番,8年全款买房!
技术路上无捷径唯有拼!
技术路上无捷径唯有拼!这是我的师傅经常和我说的一句话。所以,在公司培训的时候我就打破砂锅问到底,在实地考察的时候我也抓住机会抢在别人前面动手实践!
对于学技术想快速成长的话,最好有个老手教你,会少走很弯路。应该很多过来人都能感受到一般的工程师老手,都不会主动来教你。主动问的话会含含糊糊讲一些,比较保守。要跟工程师搞好关系的最好途径就是帮他干活干一些他们不愿意干的繁琐的事情,比如整理工具箱,整理报告,编写文档等等,做多了自然就热情了会多教你一些,说白了就两个字勤快!
然后下班后也要留些时间自己学习各种理论、公式。时间一长入门就不成问题。只要入了门,就知道自己缺乏哪些东西努力去努力就是。
为了技术快速增长我也是拼了。
我们公司有很多仪器,我用的最多的是Fluke376钳表。这个钳表好用在哪呢,一个是376配有柔性电流环,对这些光伏系统的故障诊断至关重要。由于大量导线将各个模块和阵列连接到合路器,所以接线盒内都挤满了导线。柔性电流环可以使各个模块线的测量容易得多,从而有效节省时间且提高精度。
另一个好用的点是它还能测电压,电流电压用一个表就能解决,看似每次测试快不了多少,但时间长了,跟其他人的效率差别就出来了,哪个老板不喜欢干活快又好的员工呢?
接下来简单和大家分享一下我经常遇到的几种故障和我的做法。
01单电池/模块/阵列
与所有现场诊断故障一样,尽量从客户那里获得更多的信息。尽量确定何时发生了问题,以及PV系统最后正常工作是在什么时间。获取尽量多的信息,例如丝印标牌、输出和接线原理图。
好的切入点是在计量系统或逆变器处测量整个系统的输出。在爬上PV屋顶之前,检查并记录来自于阵列的逆变器输入电压和电流水平。如果整个PV系统停工,没有发电,就可能是逆变器故障。如果PV系统工作,功率输出较低,那么问题可能在于某个阵列或模块。就不得不从集中器开始,向上跟踪各个支路接线。同样,一个带柔性电流环的钳表能使这一切更简单。
用Fluke的柔性电流探头夹住导线,测量该光伏电池的电流输出。
当爬上屋顶之后,目检这个系统,检查是否存在任何明显损坏。此外,注意其他人在维修屋顶上的其他装置时可能会意外断开接线。一旦找到不发电的模块或阵列,需要检查全部接线、开关、保险丝和断路器。更换被烧断的保险丝,以及复位断路器和开关。注意,由于PV系统位于屋顶上,所以雷击或电力浪涌可能会对其产生影响。接线数量非常大,检查是否有断线以及松动或脏污的连接。根据需要进行更换和清洁。尤其注意用来将模块连接在一起的接线螺帽,可能会松动以及造成接触不良。
集中器是诊断系统故障的好地方,因为来自于各个模块的接线都返回到这里。每个模块可能都有一个保险丝,这里需要用Fluke376钳型表进行检查。
接线问题和连接松动也可能造成某个模块产生太低的电压。同样,应检查所有的配线连接。如果某个模块的输出太低,可能意味某一部分电池是坏的可以用Fluke376钳型表在接线盒进行跟踪,直到找到故障部分。
组件上的污垢或处于阴影下的组件可能会造成输出降低尽管组件的设计通常是能够多年免维护的,但可能需要进行清洁。比如在宁夏等风沙较大的地方,沙粒会沾在组件上导致输出降低。采取了全部修正措施后,再用钳表对系统进行检查。
02负载
不要忘了,PV系统会用于驱动建筑物的电气负载。任何负载问题都将影响系统。第一步是利用Fluke376钳表检查负载开关保险丝和断路器,查看负载连接上的电压是否正确。(这里就显示出376能测电压的优势了)接着再用它检查保险丝和断路器。如果保险丝熔断或断路器跳闸,则定位原因并修复或更换故障部件。如果负载是电机,内部热断路器可能跳闸,或者电机内部可能有绕组开路。为了进行测试,可以接入另一个负载,查看是否能够正常工作。
与其他任何电气系统一样,检查是否有断线或松动的连接。清洁所有脏污的连接并更换全部坏线。关闭电源,检查并修复所有接地故障。如果任何保险丝或断路器再次烧断或跳闸,说明可能存在短路问题,必须将其定位并修复。
如果负载仍然不能正常工作,则要利用376钳表在负载连接上检查系统电压。线规可能太小,需要增大线规。也可能是连接到负载的线缆太长,这也会造成负载处的电压较低。在这种情况下,可减少电路上的负载或使用较大的线缆。
03逆变器
我们技术人员都每天面对着调速驱动,所以我们常常检查交流和直流电。PV系统中的逆变器也会失效并引发故障。逆变器是为了将PV系统的直流电转换为供建筑物使用的交流电。如果逆变器的输出不正确,首先用Fluke376的电压和直流电流功能检查并记录逆变器的直流输入电压和电流水平。同样,在交流侧,利用Fluke376检查逆变器的输出电压和电流水平记,Fluke376钳表显示的是真有效值读数,我们可利用电压和电流功能测量并记录千瓦(kW)输出。
如果逆变器产生的功率不正确,就可能有各种问题,利用Fluke376就很容易进行检查:
1. 熔断的保险丝
2. 跳闸的断路器
3. 断裂的线缆
此外,利用Fluke376也可以测量逆变器的输出交流侧,因为逆变器上的负载可能需要大电流。我们可以建议减少负载或安装较大的逆变器。
再次启动逆变器之前,关闭电源,检查并维修所有接地故障。
切记,逆变器可能连接到本地电网。逆变器的交流电流输出随阵列上的太阳能输入水平而波动。并网逆变器需要保证输出正确的电压和相位。电网上的任何电压故障都可能造成逆变器关机。这种情况需要联系电力公司进行维修。
我是如何经过8年的努力,在深圳全款买房的?
很多人同事都羡慕我能在深圳成为有房一族,其实我在背后的心酸很少有人知道。
别人下班的时候我还在看检测的原理。
别人在家看电视的时候我还在用钳表学习测试
别人洗脚睡觉的时候我还在调试,加班到十一二点已经是家常便饭。
前期工资低我是是怎么存钱的?
刚开始工作那会工资两千多也能存两千
(我也挺佩服自己)
上班都走路,因为宿舍离公司不远
且走路还能运动
平时穿工服,不买衣服,不买鞋子
也不抽烟,不喝酒
有聚会的话那也是别人请的
所以不需要花什么钱
生活用品一个月安排三百元左右
也没有女朋友
所以这方便不需要花一分钱
交通费用,偶尔出门要坐公交
公司周末食堂没开
所以一个月我有8天要吃自己的
早上3块钱馒头豆浆
下午7元最便宜的鸡蛋炒饭
晚上也是,或者吃个麻辣烫
一个月要180元
平时不上班不去玩
顶多去踢踢球
其余时间都在看福禄克官方公众号的微信文章
所以一个月需要用
50元左右的移动入网费
其他突发事件花费
加起来一个月花费900元左右基本搞定
然后也有两千存入存入银行
后来经过自己的努力,技术猛增工资飞涨
所以,我的故障排查能力很快成为了部门里的佼佼者,技术进步速度让同事和老板都惊呆了,领导也让我带新进来的大学生。凭借自己的努力,我成为了团队的领头羊。
公司也给涨工资了,但要工资涨的快还是得靠跳槽,我跳了两次槽到现在工资已经两万多。从工资低到工资高,辛辛苦苦省吃俭用工作8年,终于存了30多万元。
然后加上我老爸给我的200万元
在16年房价大涨之前
终于在深圳全款买了一套不大不小的房子!
切记,拼的不单单是技术!
2019-5-27
2025-5-26
发表于 2019-7-26 09:20 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
发表于 2019-7-26 10:00 | 显示全部楼层
在我们这里毕业的大学生做电工4000-5500一个月。。。感觉是做单片机编程和画PCB的工资高。做单片机编程和画PCB 的起步工资也4000多。但是电工在工厂的环境比较恶劣。如是在厂上班,电工工资最高会上升到一万左右。单片机编程和画图的我见过三万一个月,还给套房住。单会画PCB的也有一万一个月,还给汽车开。个人干电工的收入会很高,换一个侍服驱动二三万块钱,修一个示教器可以收一万多,修一个触摸屏有好几千,换个一千W不到的变频器有2000多,但前提是电子技术要好,必需有修电视的基础。但是单干也有问题,就是收入不稳定。。。
14 小时
2011-12-8
2024-6-10
发表于 2019-7-26 20:54 | 显示全部楼层
有付出必有回报!
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-7-27 07:47 | 显示全部楼层
故事中还差播了广告
2019-4-30
2022-9-11
发表于 2019-11-15 23:40 | 显示全部楼层
我是对广东没有好感的,有机会打算离开这边,工业化太严重,污染大,食物有毒,
还是内地好一些,还好自己没钱,就是有钱也不会打算广东定居。
十年很长,什么事都可能改变,一辈子很短,一件事也可能做不完。
199 小时
2008-3-20
2025-4-22
发表于 2019-12-1 10:06 | 显示全部楼层
我是99年的电工证。2014年又重考了电工证。2014年前我有一到二万一个月,重考了电工证后,我的收入最少200多块钱一个月!
GMT+8, 2025-5-26 10:56
