查看: 618|回复: 9
电风扇上夹个“木夹子”,全家抢着用,不开空调,夏天能省不少钱
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-7-22 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的天气已经越来越热,但是现在还不是最热的时候,之后还有真的三伏天,不开空调的话有点热,开空调的话,电费又太高,还是有一点舍不得的,所以很多人都开始用电风扇让自己变得更加的凉快,但是天气热的不仅仅是温度,就连外面的风也都是热的,空调是通过制冷来改变温度,而电风扇是通过让空气流动来降温,解暑的效果自然是差很多,电风扇上夹个“木夹子”,全家抢着用,不开空调,夏天能省不少钱!
在夏天,电风扇吹得还是热风,所以我们需要像一些解暑的办法,能解暑的无法就是让自己凉快起来,其实我们只需要一个木架子就可以搞定了,首先我们需要将木架子放在水中,然后倒上一些风油精或者是花露水,等木架子泡上一段时间以后,我们就可以在电风扇上面用夹子围成一个圆形。
需要特别注意的是一定要用木架子,这样才能让风油精渗入木质里面将泡过的夹子放在电风扇上面一圈以后,打开电风扇就能发现风变得更加凉爽,用这样的办法吹风就可以凉快很多,这个办法还是很巧妙的。
还有一种办法就是用塑料瓶子装上一桶水,放在冰箱里面冷藏着,等它变成冰块以后,用绑带在电风扇背后的两边各绑一个瓶子,不仅可以帮助电风扇的零件降温,还可以让风变得更加的凉爽,这个办法还是很实用的,大家可以在家制作,如果是小电风扇的话,可能没办法承受重量,直接在电风扇前面放一桶冰也是不错的选择。
学会这两招以后,夏天就算是不开空调,用电风扇就可以很好的降温,一个月的电费还能节省几百上千元,这样的小妙招家家户户都能用得上,太实用了。
(转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请告知)
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-22 22:06 | 显示全部楼层
木夹子、木架子,看得晕头转向!
65 小时
2018-9-4
2025-5-21
发表于 2019-7-23 09:59 | 显示全部楼层
冰水不是耗电才能制取的吗?这笔账就不算啦?
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-23 13:00 | 显示全部楼层
一般电冰箱的探温是在冷藏室,冻冰放在冷冻室。
音乐狂人
65 小时
2018-9-4
2025-5-21
发表于 2019-7-24 15:17 | 显示全部楼层
不管放在哪个室,冰箱内每一度的降温都是靠耗电才能得到的,虽然有时添一点减一点内容物时差别很小,但绝不是白来的,这也是物理学的基本概念。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-24 17:05 | 显示全部楼层
吴明竹 发表于 2019-7-24 15:17
不管放在哪个室,冰箱内每一度的降温都是靠耗电才能得到的,虽然有时添一点减一点内容物时差别很小,但绝不 ...
一般电冰箱的温控器是放在冷藏室,压缩机走与不走是由冷藏室的温度决定,与冷冻室温度无关,当冷藏室的温度设定后,就决定了压缩机的运转时间,即使冷冻室不放东西是空的,压缩机照样走照样耗电,冷冻室也会结冰。我以前买个198升的大冰箱就经常用大饮料瓶装水放在冷冻室冻冰,每天一次把已冻冰的瓶拿到冷藏室,这样就可节电。
音乐狂人
65 小时
2018-9-4
2025-5-21
发表于 2019-7-25 08:47 | 显示全部楼层
这其实是个悖论,一个人能把自己给挑起来吗?如果你冻上一大块冰再断电一段时间,是能节电的吗?
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-25 12:43 | 显示全部楼层
电冰箱是一直插在电上,省电与否取决于压缩机的运转时间,在保持冷藏室设定的温度下,冷冻室即使放空,它的制冷也会浪费掉在五壁结成冰,当把水瓶放冷冻室结冰,相当于利用了冷冻室本是浪费掉的制冷,再把结冰的水瓶转移到冷藏室,降低了冷藏室的温度,冷藏室的温控器感受到低于设定的温度,就不会接通压缩机工作,长时间下来,就相当于减少压缩机的工作次数及每次工作时间,这样不光省了电,还保持了冷藏室的低温度。
音乐狂人
娱乐版主
1326 小时
2011-3-8
2024-2-23
版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-26 15:24 | 显示全部楼层
冻冰水转移冷藏室这种省电是牺牲了冷冻室的温度取得的,冷冻室不需要太低温度时可以采用。
娱乐版主
2521 小时
2008-3-4
2025-4-7
优秀版主勋章版主勋章常驻会员
发表于 2019-7-26 17:44 | 显示全部楼层
当大冰箱有空余的地方可采用这种方法省电,冷冻室经长期积累,内腔五壁都有冰,先前放进的食物也已结了冰,放几瓶冷水瓶进去也不会使已结冰的食物融化。
音乐狂人
GMT+8, 2025-5-21 15:42
