查看: 460|回复: 0
颠覆!吹风扇真比吹空调更好?想不到讲究这么多!
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-7-22 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一到夏天
天气酷热
就仿佛进入了一个火炉世界
降温迅速
似乎成了每个人的消暑神器
但也有一小撮人
是坚持不会用空调的
那热着吗?
当然不!
许多人更倾向于吹风扇
认为风扇比空调更健康
说到吹风扇
你真的会吹吗?
更重要的是
不科学的吹风扇方式也会导致疾病
5、增加心脑血管负担。空气流动加快,借助水分蒸发带走热量从而降低温度,导致体液的丢失,如果不能及时补水,血液粘稠度会升高,对于心脑血管疾病患者,会增加疾病加重的风险。
6、肠胃炎。胃肠道怕受凉,局部温度低会导致消化道蠕动亢进甚至痉挛,导致胃痛、肚子疼、腹泻。
如何科学降温,避免中暑?
要防止中暑,需要做好以下几个方面:
降温
环境温度过高,导致体温调节失衡是引起中暑的原因,因此降温是核心措施。
防止日光直接照射头部
日光对大脑的直接照射,会使人头部的温度升高,导致颅内压升高,会产生头晕、头痛,甚至恶心呕吐的症状,称为日射病。因此,外出活动时可以戴帽、打伞遮阳,尽量减少或避免露天作业。
补水、电解质
高温时,机体分泌大量的汗液,导致机体水分大量丢失,因此,补充水分十分必要。此外,由于汗液中含有电解质,因此也需要及时补充点电解质。
科学地使用风扇、空调
享受盛夏里的这份清凉
你学会了吗?
来源:科普中国
GMT+8, 2025-5-1 11:02
