查看: 1863|回复: 0
[分享] 格力变频空调快速维修方法及技巧 空调压缩机不到一分钟就停,怎么回事?
2005-3-5
2023-7-14
发表于 2019-7-11 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力变频空调快速维修方法及技巧
一、 室内部分:
1、F1开路:制冷时不启动或启动一下就停机;制热正常,且一直高频运转。
2、F2开路:工作6—10分钟就停机,显示E2停止外机。
3、F2短路:制冷无防冻结保护,外机不启动,制热无高温保护,整机停止工作。
4、所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或是一直彽频不上升(有些感温头测量正常通电不正常﹞。
二、室外部分:
1、压缩机过热保护器,当出现保护时,停室外机,外机主板闪烁长时间开不了机。
2、F4开路:制冷正常,制热时会45分钟就化霜一次,1O分钟解除化霜,反复循环。
3、F4短路:制冷制热均不工作。
4、F3开路:基本上对空调运转不受影响。
5、F3短路:制冷不受影响,制热低频运转。
6、F5开路:空调处于高频运转(不会降频﹞。
7、F5、短路:制冷制热均不起机。
备注:F1室内环温15K,F2室内管温20k,F3室外环温15k,F4室外管温20k,F5室外排气感温包50k。
变频模块的故障判断及更换
a、开机后测量P十、N―之间是否有300V左右的直流电压。
b、检查十5V与12V输出是否正常,可以在室外机板上找到测量点。
C、如果(a)和(b)正常检测U、V、W三相是否有平衡电压输出(在检测U、V、W之间电压时最好将压缩机连接线拔下检查)。
d、如果a、b、c都正常之后检查压缩机线圈阻值是否正常(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1-3欧姆﹞。
e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。
在路测量模块选择二极管挡,表是UT58A型数字表测量机型格力凉之静32测量p十、N―端子红笔接p、黑笔接N为反向为无穷大,正向为519mV测量p与U、V、W红接p,黑分别接U、V、W为无穷大。测量N与U、V、W红接N,黑分别接U、V、W为476mV。
空调压缩机不到一分钟就停,怎么回事?
可能出现的原因
1、空调外机温度过高,散热出问题,压缩机高温过载保护器已阻止压缩机工作,需对外机进行降温,尤其是压缩机,另外用清洗剂清洗外机翅片,更好的散热。
2、感温探头损坏,更换传感器。
3、压缩机电容损坏,更换新电容器。
4、压缩机氟立昂压力不够或氟加多了,用压力表测量看是否为0.5Mpa。
5、电路板出故障,应尝试更换电路板。
空调压缩机的常见故障
一、短路、断路和绕组碰机壳接地。
这类故障都是由压缩机的电机部分引起的,其故障现象断路时为电源正常,压缩机不工作。
短路和碰壳时通电后保护器动作,或烧保险丝;要注意的是如果绕组匝间轻微短路时,压缩机还是能够工作的,但工作电流很大,压缩机的温度很高,过不了多久,热保护器就会动作。
绕组短路和绕组碰机壳接地一般用万用表即可检查。绕组短路特别是轻微短路,由于绕组的电阻本身就很小,所以不容易判定,应根据测量电流来判定。
二、压缩机抱轴、卡缸。
压缩机如果失油或有杂质进入往往会引起抱轴或卡缸,其故障现象为,通电后压缩机不运转,保护器动作。
三、压缩机吸、排气阀关闭不严
如果压缩机的吸、排气阀门损坏,即使制冷剂充足系统也不能建立高低压或难以建立合格的高低压,系统不制冷或制冷效果很差。
四、压缩机的震动和噪音
这类问题在维修工作中经常发生,一般对制冷性能并没有多大影响,但会使用户感觉不正常,引起的原因往往是管道和机壳相碰、压缩机的固定螺栓松动和减震块脱落等。
五、热保护器损坏
热保护器是压缩机的附件,故障一般为断路或动作温度点变小。
断路会引起压缩机不工作。动作温度点变小会引起压缩机工作一段时间后就停机并反复如此,该问题往往容易和绕组匝间轻微短路相混淆,区别是热保护器损坏时工作电流是正常的,绕组短路时电流偏大
参与人数 1金币 +1 收起 理由
愤怒的小鸟 + 1 感谢分享
GMT+8, 2025-5-25 17:30
