查看: 1590|回复: 1
[求助] 格力KFR-32/FNC15-3变频空调外机不启动没有故障代码
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-6-30 08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日接修一台格力变频空调 外机型号是KFR-32/FNC15-3  故障现象是内机开机有风 正常 无故障码显示!外机风机正常运转,听到压缩机有轻微的电流声,连续两次之后就没有声音了!!黄灯不闪,不亮。绿灯正常闪烁。红灯闪8次。 、旁边有一台和这个型号一样的格力空调,把它的外机板拆下换掉。一切正常。黄灯闪一次。绿灯闪,红灯闪8次。。可以确定压缩机没有问题!!本人维修变频机器比较少。不知道是不是变频模块坏了!!变频块型号是UGCM15F60CA  外机板型号是W8423DB
16 小时
2019-2-9
2022-2-22
发表于 2019-7-8 00:27 | 显示全部楼层
没故障代码不好分析,查一下板子的价钱换了省事。不报故障代码可能是外机控制部分故障。
GMT+8, 2025-5-3 01:15
