查看: 6684|回复: 11
[求助] JVC KD-s283车用音响故障
中级研究师
Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
发表于 2007-3-18 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
该车用机是带CD的收音车用机,开始接上稳压电源发现CD转个不停,后来没有显示,怀疑是电源功率太小,后来使用电脑电源12V提供,还是如此故障,看来不是电源故障,很有可能机器本身保护起到作用了,因为没有图纸所以现在无法修理,希望那位高手给以帮助,谢谢!!!
55 小时
2005-12-19
2020-10-30
发表于 2007-3-26 22:49 | 显示全部楼层
看看DSP是不是工作或驱动IC是不是坏了
zlsaa 该用户已被删除
发表于 2007-3-27 08:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2007-4-7 15:49 | 显示全部楼层
只有看看驱动了,至于光头问题老化不然,我将光头部分取掉,还是接通电源过一会没有显示,看来保护住了,
2008-2-25
2021-2-22
发表于 2009-4-5 00:02 | 显示全部楼层
FM正常吗?
2008-2-25
2021-2-22
发表于 2009-4-5 00:11 | 显示全部楼层
机子是不是改了vcd?
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-4-18 19:43 | 显示全部楼层
你先把CD部份拆下来,然后专修启动电路,供电电路.
1389 小时
2007-6-25
2025-4-22
发表于 2009-4-18 19:46 | 显示全部楼层
我看你那PCB也不是正厂的,山寨机吧?最难修这种机了.
2009-6-24
2010-9-20
发表于 2009-6-25 20:36 | 显示全部楼层
去掉CD部分,接通电源检测各部分电压,看是否正常,如正常说明电源基本正常就是其他电路有故障
中级研究师
146 小时
2005-9-18
2019-4-21
资深会员勋章
 楼主| 发表于 2009-6-29 18:13 | 显示全部楼层
关键是对供电回路的输出电压分配不清,因为没有图纸,所以一只放着了,哪位TX有这种车用机的图纸那?谢谢!!!
26 小时
2010-9-19
2015-5-28
发表于 2011-4-18 12:00 | 显示全部楼层
车用音响图纸少得可怜.哪有那么好的条件呀.电源部分主要看看采用了什么型号的集成块,根据块的型号参照它的资料查找故障.
14 小时
2011-9-9
2012-8-1
发表于 2011-9-11 19:31 | 显示全部楼层
下载各个IC的资料,对照板子仔细检查。。。
GMT+8, 2025-5-1 03:44
