查看: 2372|回复: 0
[分享] 几种IGBT功率模块的测试判断好坏的方法
14 小时
2018-1-28
2020-8-20
发表于 2019-6-23 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) IGBT外形及原理、符号图
图8  IGBT器件外形与原理、符号图
   (2)测试方法
   IGBT的测试方法同晶闸管相近,但不需太大的开能电流,仅需一个触发电压信号即可。IGBT的典型开通电压为15V,对于功率模块可送入3A左右电流,小功率器件,送入适宜的电流值。连接电路后,可用手指在集电极和控制极之间触碰一下,即能开通IGBT。此际显示导通管压降和导通电流值;用小指短接G、E极,即能使IGBT关断,此时显示电压值由开通电压值变为15V,显示电流值为0。
图9 IBGT测试连线示意图
   符合上述检测条件,IGBT是好的,否则IGBT已坏。
大家都看明白了吗
GMT+8, 2025-4-30 17:22
