海信LED46K160JD(MST6i982机芯)液晶彩电有声背光不亮黑屏的维修
此机开机声音遥控都能正常,仔细观察液晶屏有暗淡的图像,说明主板基本工作正常,是背光系统没有正常工作导致无图,测量主板到电源板的SWPWM控制信号也为高电平,说明主板无故障,代换电源板后故障依旧,用LED背光测试工装检测能正常发光,电源板正常,故障确定为背光灯条问题。
拆开液晶屏后,取出2条背光灯条板,用5伏电源逐个测试灯珠均正常,又将灯条接到电源板上开机背光又恢复正常,逐又将灯条装回屏体,然后开机发现背光又不亮了,离开屏体后依旧能点亮,分析应该是灯条漏电通过屏体和电源板构成回路造成电源板保护,将背光灯条板脱离屏体后点亮,用万用表分别测试灯条对地的电压值,发现其中一个漏电电压为70伏,另外一个则没有漏电电压。故障点已经确定,将灯条脱离散热板后在显微镜下没有发现有明显的打火点,无法判断出漏电点在什么位置,后经过分析找到一个简单快速的判断方法在这里和大家一起分享
将故障灯条的铝板接到背光输出插排的正极上,然后用万用表电压档去分别测试每一个灯珠,当测试到有灯珠会轻微发光的灯珠时做个记号,然后再往后边继续测量,如后边的灯珠连同第一个做记号的灯珠能逐个点亮的话,故障点就能确定是所做记号的(都能点亮的灯珠第一个为漏电的灯珠)是故障点,我们可以将这个灯珠前后的引脚线割断。用细铜丝跨过去即可解决问题。(如果坏一个的话可以短接,基本不影响整个灯条的工作,如果坏的多的话是不能都短接的,一般灯条漏电点不会超过1个)。
将灯条的铝板上接上正电压,等同于会从漏电点处加上正电压,前边的发光管因为反偏而截止,不会发光,而后边的灯珠会从漏电点和用万用表测的时候分别构成回路而逐个点亮。
