查看: 1225|回复: 4
[分享] 为空调维修工做一首诗词!
2005-5-28
2020-8-4
发表于 2019-5-18 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调维修工做一首诗词!
冬季和夏季是家庭空调出现故障的高峰期,我们工程师在工作中需要判断空调故障的原因,并及时进行维修。今天就和大家分享几段空调维修的秘籍,希望能给各位工程师朋友带来帮助。
1:空调制冷不好或者不制冷
这个问题最常见,空调缺氟是关键
开机先摸回气管,通过温度来判断
如果冰凉查内机,风机转速可能低
内管鳞片和防尘,清洗干净或更换
如果内管不算凉,粗管可能有压扁
回气温度不算凉,再摸进气来判断
进气冰凉还结霜,加氟再来试试看
结霜如果慢慢散,定是缺氟好决断
压机老化不难见,排气不足是重点
四通串气也常见,通过收氟来判断
高压鳞片必须看,脏了也会制冷慢
2:压机不启动,温度设置没有问题,
但是通电没有反应
压机不转风扇转,一定先把电容看
电容鼓包需更换,排除电容查供电
如有供电查压机,过载保护是关键
没有供电屋内转,首先检查连接线
其次要把温控看,温控最好能更换
继电器是个重点,前面驱动要判断
上述如果都正常,下面事情也好办
主板维修或更换,询问用户再决断
3:空调开机就掉空开
遇到此事先别乱,断开外机连接线
是内是外好判断,判断好了活好干
外机故障事好办,四通压机和风扇
依次按个把线断,哪个坏了哪个换
最后检查连接线,耗子啃了也漏电
内机故障事难办,风机风摆先判断
拿出主板仔细看,看看是否有联电
实在难修板子换,把钱赚到是关键
4:压机启动一会热保护
空调开机有冷风,温度随后往上增
一会冷风变热风,外面压机罢了工
此时先看外风机,转速到底低不低
如果偏低换电容,不是电容换风机
其次再看冷凝器,如果太脏需清洗
加氟太多电流大,压机也会把工罢
压机电容也要看,最好根据原机换
5:空调不开机
空调通电来实验,根据嘀声来判断
没有嘀声查供电,其次再把主板看
如有嘀声接着判,首先按动手起键
空调启动事好办,遥控损坏先判断
排除遥控查接收,红外接收先更换
再查是否有供电,信号线路履一遍
然后通电再实验,看看空调转不转
如果空调还不转,大块损坏至此断
注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一声响,
但是也有没有的,这个自己来判断。
6:压机通电几秒就保护
断开压机供电线,外接线路来判断
如果正常查供电,反之先把电容换
换了电容再实验,如果正常把钱赚
反之再把高压断,打开高压再实验
如果压机正常转,管道堵了是关键
如果压机还不转,至此就把压机换
注:压机保护之后,
过载保护器要等一会才会复位,
所以立马通电的话,压机是没有反应的
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-5-19 07:57 | 显示全部楼层
哎呀~!人才啊
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2019-5-19 09:54 | 显示全部楼层
还真是那么回事
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-5-20 18:34 | 显示全部楼层
你入错行了
34 小时
2019-1-30
2024-7-4
发表于 2019-5-21 10:13 | 显示全部楼层
高手中的高手
GMT+8, 2025-5-3 11:32
