查看: 2117|回复: 2
[分享] (WIFI)模块故障导致 奥克斯 KFR-26GW/BpHRA+3 不能开机
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-5-12 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
(wifi)模块故障导致空调不能开机
2019-5-12 06:48484
维修日记
日期:
地址:        广东省 广州市 海珠区
收费:        68 元
故障现象:        不能开机,拔插电源没有提示音
服务过程:        奥克斯 KFR-26GW/BpHRA+3 空调不能开机,拔插电源没有提示音。怀疑保险管烧了,拔掉电源,拆开面板。然后重新插入电源,听到有提示音。由此判断,不是保险管问题,把面板的显示遥控模块接上,不接(WIFI)模块。遥控开机,测试正常。接上(WIFI)模块,又不能开机。看来这是故障原因。用户反映他一共买了六台同样的空调。上一次有一台空调出现同样的故障,有人来修了以后,在手机上就看不到那台空调在线了。他带我去看,发现(WIFI)模块的接头是被拔了的。用户建议我拆另外一台好的空调的(WIFI)模块试一下。一切正常。断定两台空调的(WIFI)模块有故障。
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2019-5-13 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
明显多此一举
283 小时
2018-2-3
2022-10-31
发表于 2019-5-13 08:00 | 显示全部楼层
技术不成熟
GMT+8, 2025-5-3 09:40
