马上随着温度的不断上升,空调马上要开始使用了。不过,很多人却不是这么过的,因为刚要使用,发现空调突然不制冷了,这真的急死很多人,小编想说的是及早的了解维修的知识很重要,还是一起学习一下空调不制冷怎么调?空调不冷的原因的知识吧。空调不制冷的原因有很多,总结了一下几点,再加上一些维修案例已供参考。
①制冷剂全部泄露;②压缩机不转;③压缩机不排气;④室内外风扇不转;⑤四通换向阀阻塞或串气;⑥返修机制冷管路焊堵等原因导致。
故障一 不制冷运转正常,平衡压力正常。
故障分析:一般是压缩机问题,采用电子膨胀阀节流的机器。还可能是电子膨胀阀的开启度小。故障检修:可开机观察系统高低压差进行故障分析。如果在压缩机运转后,系统能迅速形成高低压压力差,说明压缩机正常。反之相反。本案例观察结果为前者。说明故障在电子膨胀阀,进行放掉制冷剂后,更换电子膨胀阀,抽真空,然后调试加注制冷剂至额定制,空调器正常制冷。
案例二 制冷开机室内机却吹出热风。
故障分析 空调四通换向阀及控制电路有问题。故障检修 检测四通阀两端为220伏电压,属于制热控制。说明故障在室外电脑的系统控制电路,经查为电脑板上的四通阀控制继电器触点粘连导致,更换继电器后恢复正常制冷。阿里山案例三 格力变频机制冷不启动,制热一直高频运转
故障分析 一般是室内传感器开路,个别是室内电脑板的室温检修电阻、电容损坏。
故障检修 先检查测试室温传感器的阻值,如果不通或阻值很大或者常温比内盘管温度传感器阻值明显高,更换即可。如果阻值正常,检修该温度传感器所连接的室内电脑板上的电阻、电容。
案例四 不制冷,室外机不工作,且无220伏电压。
故障分析 室内机的电脑板损坏或者室外室内机室外机连接线有问题。
故障检修 开机测室内端子板的室外机供电端子与零线有无220伏电压,说明室内机电脑板没有对室外机输出220伏电压。检修室内机电脑板发现在开机时大继电器有哒哒继电器吸合声,但触点开关没有通,是继电器触点开关损坏的表现。更换继电器后,故障排除。
案例五 红外变频模块后室外机不启动,无故障代码。
故障分析 变频模块型号不对或安装不到位,其他部分有问题。
故障检修 检测机组间的室外机220电电压供电正常,测试通信线对零线电压正常。检修室外机的变频模块温度很高,进一步检修其螺钉安装不到位,导致变频模块散热不好,导致过热保护。拧紧螺钉后,空调器工作正常。
案例六 格力2000变频器室外机不启动室外红灯亮
故障分析 室外红灯亮说明室外机+5V电源正常,室外机不启动的原因,在室外电脑板或者变频模块损坏压缩机。
故障检修 测试室外机变频模块P、N极之间有+310VAC。把压缩机U、V、W三根线拔掉,在通电开机。外风机能正常运行三分钟以上说明变频板块坏,更换后故障排除。
案例七 不制冷室内风扇不转,但有响声。
故障分析 这是风扇电机得到工作电压但不能启动运转的表现,多是风扇启动电容坏,其次是电机,个别是风筒筒损坏。
故障检修 风扇电容正常,测试风扇电机工作电压正常,打开电机外壳,观察电机转子与定子铁芯,发现有杂质,去除后,试机恢复正常。
