查看: 778|回复: 0
海信KFR-3001GW/BP空调报警欠压故障
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-5-10 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析:CPU通过分析17脚电压判断电网电压值,当17脚电压低于1.07VDC,判断电网电压低于120VAC,执行欠压保护。
故障检修:测CPU的 5V正常,17脚电压不足1V,说明电网电压检测电路有问题,对这个电路上的易损件BT201、R504检查,结果为R504阻值变大,更换,空调工作正常。
GMT+8, 2025-5-24 17:28
