查看: 3122|回复: 1
海信变频空调故障代码表
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-5-10 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
高效运行定时电源
室温传感器KF-2301GW、KF-2501GW、KF-25GW、KFR-2301GW、KFR-25GW、KFR-2801GW、KFR-28GW(按下遥控器的“传感器切换”按钮)
热交传感器
蒸发器冻结
制热过负荷
制热过负荷
瞬时停电
过电流
风扇无反馈
室内机E2PROM故障
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
高效运行定时电源
室内温度传感器故障01GW、08GW、18GW、28GW、08GW/A、18GW/A、01GW/D、18GW/D、GW/58、GW/18B、02GW、GW/57N、GW/56系列
室内热交传感器故障
室内热交防冻结
室内热交防过热
瞬时停电
压机过电流
风机堵转
室内机E2PROM故障
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
高效运行定时电源
室内环境温度传感器故障KFR-70GW/08A
室内盘管温度传感器故障
室内EEPROM故障
室外盘管温度传感器故障
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
电源运行定时高效
室内环境温度传感器故障GW/56、GW/56D、GW/57DNGW/58D系列(在开机时,按住应急键5秒钟,当听到蜂鸣器鸣叫3次,就进入了故障显示功能)
室内盘管温度传感器故障
室内EEPROM故障
室内PG电机故障
室内过零检测故障
故障代码故障内容适用型号
0无故障GW/25、GW/56、GW/57、GW/25D、GW/56D、GW/57D、GW/78D、GW/58A、GW/57N、GW/57DN、GW/56AD、GW/57AD、GW/58AD(在开机时,按住应急键5秒钟,当听到蜂鸣器鸣叫3次,就进入了故障显示功能)
33室内温度传感器故障
34室内盘管温度传感器故障
38室内EEPROM故障
39室内风扇故障
41室内过零检测故障
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
LED1LED2LED3
传感器开路、短路连接器接触不良KFR-32GW/BP、KFRP-35GW、KFR-40GW/BP
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
HIC不良(U、V、W相无输出)
单元间配线错误线端固定不良
线体与金属板接触不良AC220V/DC280V接线错误绝缘不良
端子板用温度保险丝熔断
电源继电器不良,基板不良(室内或室外)
功率模块不良、信号线连接器接触不良、压缩机卡轴、磨损过大、室外基板不良,室外风机不运转、室外热交换器堵塞
OTP数据没记入线端固定不良
OTP数据错误IC插座接触不良
瞬时停电、电压下降、功率模块不良
压缩机磨耗
压缩机停动
吸气压力过低、毛细管堵塞、
压缩机温度传感器不良、
冷风时室外风扇电机不转
风扇电机位置检测传感器不良、
线圈开路连接器脱落、风机驱动回路不良
四通阀不能转换
过电压、低电压保护动作
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
高效运行定时电源
室温传感器KF-2601GW/BP、KFR-2601GW/BP、KF-2602GW/BP、KFR-2602GW/BP、KFR-28GW/BP、KF-2801GW/BP、KFR-2801GW/BP、KFR-3001GW/BP、KFR-3002GW/BP、KF-2609GW/BP、KF-2809GW/BP、KFR-2809GW/BP
热交传感器
蒸发器冻结
制热过负荷
通讯故障
瞬时停电
过电流
风扇无反馈
环温传感器
热交传感器
压机过热
过电流
电压异常
瞬时停电
制冷过负荷
正在除霜
功率模块保护
EEPROM故障
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
运行待机定时
传感器开路、短路连接器接触不良KFR-26GW/BP
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
传感器开路、短路连接器接触不良
单元间配线错误线端固定不良、线体与金属板接触不良、接线错误、绝缘不良、端子板用温度保险丝熔断
功率继电器不良、基板不良(室内机)
OTP数据没记入或错误,线端固定不良或IC插座接触不良
制冷剂泄漏
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
运行定时睡眠高效
室内温度传感器异常KFR-2820GW/BP
室内热交换温度传感器异常
压缩机温度传感器异常
室外热交换温度传感器异常
室外温度传感器异常
互感器异常
室外变压器异常
信号通讯异常
IPM模块保护
最大电流保护
电流过载保护
压缩机排气温度过高保护
AC输入电压异常
室外环境温度保护
室外风扇电机运转异常
四通阀切换异常
制冷剂泄漏
压机壳体温度过高保护
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
室内机代码室外机LED02室外机LED03室外机LED04
1室内温度传感器故障KFR-3502GW/BP、KFR-3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR-3603GW/BP、KFR-4001GW/BP、KFR-4501GW/BP、KFR-3519GW/BP、KFR-35GW/06ABP
2室内热交传感器故障
3室内热交冻结
4室内热交过热
5通讯故障
6无交流电源
8室内风机
10出风温度传感器故障
11亮度传感器故障
13室内机E2PROM故障
21室外温度传感器异常
22室外热交传感器异常
23压缩机过热
26过电流
27无负载
28供电电压异常
29外机瞬时停电
30制冷室外过载
31正在除霜
33IPM模块故障
33室外E2PROM数据错误
故障代码(室内机)故障现象适用型号
1室内温度传感器短路或开路KFR-2701GW/BP
2盘管温度传感器短路或开路
3室内送风电机损坏
4室内送风电机损坏
5室内通讯电路或室外电源电路、通讯电路故障
8室内风机故障或风机驱动检测电路故障
故障代码(室外机)
1热敏电阻短路或开路
2热敏电阻短路或开路
3压缩机顶盖热敏电阻短路或开路、或压缩机过热
6室内外风机或压缩机损坏
8电源电压过高或过低和电压检测电路故障
9室内机给室外机断电或电源瞬时停电或室外控制板电源检测电路故障
10
11空调器正在除霜
12IPM模块损坏或驱动电路故障
13EEPROM损坏
故障代码(指示灯闪烁)故障现象适用型号
运行待机定时高效
室内温度传感器异常KFR-3501GW/BP
热交换温度传感器异常
热交换器冻结
热交换器冻结
通讯故障
室内风机故障
热敏电阻短路或开路
热敏电阻短路或开路
热敏电阻短路或开路或压缩机过热
室外电流过大
没接压缩机或模块损坏或线插脱落
电压过高或过低
瞬时停电
制冷室外过载
正在除霜
IPM模块故障
室外EEPROM数据错误
95 小时
2008-8-17
2019-5-22
发表于 2019-5-22 13:17 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-3 13:45
