查看: 811|回复: 0
海信KFR-3001GW/BP 空调压缩机不转,自检显示过流代码
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-5-10 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障分析:如图,当室外CPU分析18脚电流检测端电压超过3.75V时,就执行过流保护。
故障检修:观察室外风扇运转正常,室外热交换器不脏。打开室外机,测主电源+300V
正常,压缩机和变频模块引脚间阻值正常。对电流电路进行检查,在板上测试互感器BT201次级电阻几百欧、整流二极管D206~D209正反向阻值相通,是正常的表现。继续检查CP01和CP207,发现C207漏电,导致CPU的18脚电流检测端电压波动大,引起此故障,更换维修
GMT+8, 2025-5-3 09:37
