查看: 1635|回复: 4
大金空调KFR-32GWA/BP开机制热三分钟然后外机不工作
14 小时
2018-1-28
2020-8-20
发表于 2019-4-30 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大金空调KFR-32GWA/BP外机不工作
故障现象:        开机制热三分钟,外机不工作,内机以设定风速运行,无故障显示,但将拨动开关至强制设置时,外机能工作。
服务过程:        因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修,但经过分析,此机器外机没有工作,室内机就以设定风速运行,吹冷风,所以应先检查室内盘管温度探头。经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55HZ的方式运行。所以经过分析,此台机器一次就完成了服务,没有走弯路。
  经验总结:我们在上门服务时,一定要仔细观察故障现象,并将机器的各种功能或模式都试一遍,以方便我们分析故障原因,使得深圳大金空调维修中心的服务工作得到事半功倍的效果,从而使我们的用户满意。
145 小时
2019-2-12
2021-12-11
发表于 2019-4-30 11:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2019-5-3 06:20 来自手机 | 显示全部楼层
细心方能有收获
67 小时
2015-6-19
2024-10-23
发表于 2019-5-3 10:26 | 显示全部楼层
好经验,有理有据谢谢分享。
2022-3-23
2025-4-27
发表于 2022-10-16 22:23 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主辛苦了
GMT+8, 2025-5-1 05:51
