变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 316|回复: 1
【西安安泰维修】泰克AFG3021任意信号发生器维修
6 小时
2019-2-26
2021-1-26
发表于 2019-4-26 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、仪器型号:
泰克AFG3021任意信号发生器
二、故障现象:
客户反馈仪器开机有超差现象,工程师接修仪器后正常开机出现2203报错;如下图:
仪器出现报错一般都是内部主板或者控制板有故障,接下来进行拆机详细检查:
报错为过热,追查信号板有严重短路。。。还未查明。接下来继续排查:
经排查,由于输出组件损坏,导致整板多处短路。拆除后阻抗恢复正常。须更换该组件
更换损坏组件,静态状态正常。同时修复接口处损坏的芯片,电阻等。然后安装散热片,经试验,开机自检通过。做自检,自校正都通过。测量输出信号,合格。
至此仪器维修结束,出现以上故障现象可能是由于使用人使用不当导致。
信号发生器常见故障现象:不开机,开机无显示,反复重启或死机,开机报错,自检报错,按键不灵或失灵,GPIB通讯不良,无法进入系统,花屏,屏幕拖屏,频率失锁。输出功率低,无输出,频率不准等。
本文由西安安泰维修中心小编整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰维修中心网。
GMT+8, 2025-10-4 07:46
