查看: 1524|回复: 1
[分享] 海信变频空调开机跳闸的维修
15 小时
2006-5-16
2020-7-31
发表于 2019-4-22 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
原标题:海信变频空调维修一例——非典型故障
故障现象:          用户自述是开机掉闸。实地观察上电后开机后掉闸,断开外机线后内机能够正常开机,外机漏电或短路无疑。
服务过程:          测外机三棵线对地绝缘良好,三棵线之间阻值正常,只好打开外机检查了。拆开外机壳,一路测电感、桥推、电容、电抗、模块、风机、压机、四通阀全部正常,没发现短路或漏电啊。全部装好连好电线把风扇压机电磁阀拔掉,上电开机,几秒钟后掉闸了。靠,蒙了!
  合上空开让用户按开机键,我趴在外机处观察,这次竟能够正常开机了,奇怪。关机,恢复外机各部再开机,又是正常了。内外机制冷运行正常,电流正常。是哪里接触不良对地了吗?在开机状态下用竹筷拨弄各处连线希望能找出问题,,也没事啊!试了半个小时也没再出问题,关机装好外机,,,再开机又掉闸了,真搓火啊!!
  合上闸拆开外机再试,又他妈好了…这哪呢?呵呵,,往往越着急思路就越断篇儿,用户掏出烟来和我一起边抽边聊,脑子还琢磨不透。
  忽然想起来了,是不是掉闸后短时间再上电开机就能正常运转,如果停的时间稍长就会跳闸,是这样吗?再试,果然如此!哈哈!断电,拆下外机主板,测主继电器已经直通粘连了,这不简单了嘛,找一旧板子拆件换上,试机,一切正常。断电,待外机电容慢慢放电开净后再试机,还是一切正常,机器修复了。
  原来是继电器粘连后造成的外机220v电源直通给电解充电,瞬间电流太高跳闸。如果在电容没有完全放电前二次开机则电流就正常不跳闸。下面贴出相关电路图,就是红框那个东西。
业余的专业人士,电视机的维修专家。
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-4-24 09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-2 10:01
