查看: 2132|回复: 2
[分享] 格力变频空调U酷显示E6故障代码的维修
2005-5-28
2020-8-4
发表于 2019-4-22 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力变频空调U酷E6维修
此板为格力空调U酷系列外机板型号W8263K板号301383916),连接好检测仪,感温包,上电开机,板上的指示灯一个都不亮,难道是开关电源有故障,但又想想,这种板开关电源坏的也不多呀,通电瞬间,听到了继电器的 吸和声,这说明开关电源工作是正常的,不然继电器的指令哪里来,这故障,直接奔通讯电路,
拿出了我的70元的高档胜利表,测量A点和B点的电压,结果为55.8伏,说明通讯供电就不用查了,表笔测量C点,此点电压有摆动,说明CPU 52脚已经发送信号了,继续测量E点,电压也有摆动,说明Q132、R1315正常,是不是该查CPU的接收端了,D点一测,咦,问题来了,此点没有摆动电压,CPU 52脚既然发送了通讯信号,但是CPU 48脚没有收到检测仪的信号,很显然,是接收电路出问题了,测量F点电压,也是一个定值,难道是光耦U131怀疑就换吧,分分钟的事,换上了,怎么F点的电压还是不跳变,那么问题来了,
CPU既然发送了信号,为什么接收脚 没有收到信号呢,沉思片刻,继续分析,E点既然有正常的跳变电压,那就说明R1315、Q132正常,不用怀疑,问题会出在哪里呢,是R1315阻值不正常吗?好,上胜利表2K档,在线测量R1315为995欧,电阻原标识是1000欧,也正常呀,通讯电路修了这么多,这种情况还是第一次见,用上示波器先测量C点波形,方波很正点呀,确定CPU发送信号了,接着测量E点,一测吓一跳,一条直线 没有波,现在问题简单了,就两个原件,Q132、R1315直接用烙铁 跳掉R1315,找个1000欧的电阻换上,还准备动用示波器呢,
突然间,红黄绿三灯欢快的跳舞了,看来复活了,接上三个负载灯泡,同时点亮了,一个小问题,走了这么多弯路。这空调是通讯故障,由于CPU 52脚的发送电阻,性能不良 引起CPU 48脚接收端收不到通信信号,所以报通信故障E6
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-4-24 09:12 | 显示全部楼层
谢谢分享!
66 小时
2012-11-5
2023-7-17
发表于 2023-6-30 15:41 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 18:17
