EF197电磁炉常见故障检修
收集了一些EF197产品常见的故障的检修技巧,写出来和大家共享。
故障现象一:通电烧保险;
维修思路:根据电路原理可推断这一现象引起的原因主要是主电路有严重的短路或漏电现象,或者是IGBT的G极电压静态时电压过高所致。故障范围在:主电路、驱动电路、高压、振荡电路等。
维修方法:采用电阻法和开路法逐一将C1 2uF/275V,C2 5uF/275V,C3 0.3uF/142V电容及桥堆,IGBT,D1D2整流二极管检查。发现IGBT击穿,取下线圈盘,更换IGBT后,测量IGBT的G极对地阻值变小,进一步检查驱动电路Q8、Q9两个三极管发现Q9 8050已短路,更换后,G极对地正反向阻值都正常。
注意事项:此时电路故障元件排除后,电阻值也恢复正常。也不可轻易接线圈盘通电,必须取下线圈盘后方可通电。并测量IGBT的G极静态电压是否为零伏。如有明显电压须找出原因将故障排除后方可接线圈盘通电。但此时可通电不可开机,必须做完下一步检测方可开机。否则有可能出现开机烧保险的另一故障现象。
故障现象二:开机烧保险;
维修思路:造成开机烧保险的原因主要是,电路引起IGBT的G极驱动信号不正常或者IGBT的C极产生的高压与G极信号不同步。而IGBT G极信号主要受单片机输出的PWM信号、防高压、防浪涌、振荡、驱动等电路引起。3@!G+{ N w a k2| k
维修方法:接上线圈盘通电检测LM339 ①脚 ⑥脚 ⑦脚 ③脚 ⑩脚 ○11脚的静态电压,以及单片机○13脚电压。发现①脚电压变为1V左右。正常为4.95V。根据原理检测LM339 ⑦脚电压发现已变为0V(正常应为4.53V左右,经检查发现R24电阻变为无穷大。更换一正常电阻后,检测①脚电压已恢复正常。试机一切正常,故障排除。
注意事项:有个别产品的LM339各脚电压均正常,仍然开机就烧保险。此时应考虑C10、C15、C3、C19等电容是否失容,以及IGBT热敏电阻与散热片是否绝缘良好等。
故障现象三:检不到锅(鸣蜂器一直叫)
维修思路:该故障可能是IGBT G极的触发信号过小或者是主电路的触发电流反馈给单片机的信号过小。也有可能是在线圈盘两端产生的触发脉冲反馈给单片机信号太小,单片机对反馈来的信号没有反映引起检不到锅。故障范围:同步电路、高压电路、浪涌电路、单片机、电流检测电路、驱动电路等;
维修方法:接线圈盘通电,静态测LM339○14脚○11脚②脚电压基本正常。用万用表毫伏档,在电磁炉开机状态下测单片机②脚电压为4.07mV~19mV左右跳动为正常(但最高电压要在19V或偏上)。C9已开路,更换一正常的C9,试机一切正常。故障排除。
故障现象四:不检锅(将锅拿开,蜂鸣器不叫)也不加热
维修思路:根据原理判断:应该是IGBT G极的触发信号处于IGBT将打开而未能打开的临界状态;或者是单片机感应到错误信号引发的。故障范围在同步电路、振荡电路、高压电路、驱动电路、电流检测电路、单片机或电源电路等。
维修方法:接线圈盘通电,测LM339各脚静态电压基本正常,单片机②脚电压正常。C9221正常。测单片机电流检测脚○12脚为5V,正常值为0.43V左右,经检查发现D15 4148二极管已短路,更换后测○12脚电压恢复到正常值0.43V。试机一切正常,故障排除。
总之,电磁炉基本的维修方法和其他电器的相似。需要重视的是在维修过程中减少IGBT不必要的损耗,尽可能减少维修成本。因此,请注意以下几点:
1. 在什么条件下能不接线圈盘通电(条件:主电路阻值正常)
2. 在什么条件下能接线圈盘通电(条件:IGBT静态电压0伏)
3. 在什么条件下能通电开机测功率(条件:LM339的各脚电压正常,G极波
形正常)
做好以上三点虽不能保证百分之百不烧IGBT,但可将烧IGBT的可能性降到最低。
