金币13432 分
威望2790 点
UID15371
好友1
回帖47
主题208
积分16547
阅读权限100
注册时间2018-2-26
最后登录2020-7-4
在线时间162 小时
- 47
- 208
- 16547
- 162 小时
- 2018-2-26
- 2020-7-4
首先我们去客户家里之前先问一下用户报修故障的现象,这样我们才好带齐工具和配件以免跑第二次甚至第三次!
1在用户电源插板正常的情况下洗衣机不通电指示灯不亮。首先要检查洗衣机保险管有没有烧坏,换保险开机还烧保险一般是主电机坏了。
2通电灯不亮电源主板有问题,一般是主板变压器坏 还有就是电源一开关有问题。
3洗衣机转动无力皮带太松。也可能电机不行了。
4洗衣机在洗衣时不转但是电机发出声音一般是电容坏了,也在可能皮带掉了。
5洗衣机按键功能正常不进水,一般是进水阀坏了。
6通电没有按启动键就进水,一般是主板有问题,最常见是可控硅坏了。
7不脱水,牵引器坏得最多其次是主板。
8脱水不转看一下杀车有没卡,没卡可能是弹弯坏了,还有就是离合器不行了。
9洗衣机排水管漏水这是用户家钱太多了,把硬币取出来就行了,也有可能是水封皮圈坏了。
10洗衣机在脱水过程中碰桶自动停机是洗衣机没有放平。
11洗衣机可以脱水但是桶不转还有报警声,是门开关坏了。
12洗衣机按下启动键到了水位也不工作,是水位压力开关坏还有就是压力软管掉了和软管有同眼。
13通电电机就转,是主板坏了可以修理主板。
14洗衣正常,脱水无力转得慢并有杂音,离合器坏了。
15脱水只有波轮转脱水桶不转,是杀车没拉到位。
16主板功能指示灯跳动可能主板进水了,用电吹风吹干。
17主板在洗衣过程中自动断电,电源正常的情况下是主板接触不良。
18洗衣洗完衣服后。开关不自动断电是自动断电开关坏了,这个开关有的洗衣机没有这个功能。能达到以上的水准10台洗衣机有9台就能修好了。
这是本人在本站北京家电维修网学习到的维修经验。对难一点故障我一下也说不清楚就得靠你们自己了,修电器修洗衣机是最简单的。有说得不对的地方请各位家电维修同行多大指点。
