查看: 1459|回复: 1
[分享] AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作的维修
44 小时
2018-1-25
2024-12-20
发表于 2019-4-14 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见功放故障维修实例
键词: 变压器 电源变压器 电路板 保险丝 整流电路
摘要:实现了一种全集成可变带宽中频宽带低通滤波器,讨论分析了跨导放大器-电容(OTA—C)连续时间型滤波器的结构、设计和具体实现,使用外部可编程电路对所设计滤波器带宽进行控制,并利用ADS软件进行电路设计和仿真验证。仿真结果表明,该滤波器带宽的可调范围为1~26 MHz,阻带抑制率大于35 dB,带内波纹小于0.5 dB,采用1.8 V电源,TSMC 0.18μm CMOS工艺库仿真,功耗小于21 mW,频响曲线接近理想状态。关键词:Butte
可激光修整机修整广告
    九十年代,我国进口了日@#本爱华(AIWA)公司生产的多种机型组合音响。电路较为复杂,且随机无电路图纸,现大部分都到了维修期,令维修者头痛。实际上,这些机型的电路大同小异,故障点也较为集中,只要掌握了常见故障,维修并不很难。
    例1.AIWA380组合音响插电有时钟显示,但有时开机二秒钟就无任何显示,也不能进行任何操作。
检修:先检查电源12V输出,插电后时钟显示正常,些时12V输出电压为8V,开机后跌为3V,显示屏全黑,显然12V电源不正常。查电路板,知电路板从变压器次级输出后经整流电路到调整管B1370。测调整管基极、发射极电压在16V左右,基本正常,而集电板输出太低,说明调整管损坏。更换后,电源12V恢复,开机能正常工作。
例2.AIWA360组合音响无屏幕显示,不能进行作何操作 。
检修:直观检查电源2A保险丝断,更换后试机仍然无屏显。测电源变压器初级220V输入正常,面输出各组电压均为0,判断为变压器坏。拆下后,测量各绕组电阻值无明显损坏,但5 6脚之间电阻为8,说明变压器因过热而使内部熔断丝熔断。应急修理,用细线短路5 6 脚 .通电后,各功能正常。
101 小时
2018-4-27
2019-12-26
发表于 2019-4-14 09:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
GMT+8, 2025-5-4 12:48
