YAMAHA RX-V371(加V571)不开机
YAMAHA RX-V371按电源按键无反映,不能开机,似无电一样.
开机检查:
待机变压器T1501有220V输入,主变压器上电继电器不能吸合。
T1501输出经OPE2 PCB板稳压到数字板电压正常。
示波器测数字板MCU的晶体XL221振荡有效。
当然还得查一下电源按键是否好用,本例电源按键正常。
YAMAHA功放保护电路完善,自检项目多,从保护入手,不去考虑数字板本身。
从度娘得知:
YAMAHA的保护有以下几种
过电流保护:I PROTECT
电源保护:PS PROTECT
直流漂移保护:DC PROTECT
过热保护:TMP PROTECT
且YAMAHA应有故障显示功能,网上查无结果,于是试着摸索。
当同时按住“TONE CONTROL”和“STRAIGHT”时按电源键时,主变压器上电继电器吸合,屏幕有了显示,几秒钟后机器又自动关机。再单按电源键,还能开机,并有故障显示:“DC PROTECT”。这次关机后,单按电源键就不能再开机,只有再一次同时按住“TONE CONTROL”和“STRAIGHT”再按电源键时又可开机。
这样就了解到本机不开机是由于DC PROTECT直流漂移保护引起的,对于功放说来直流漂移,就是功放末节的问题,排除了保护电路本身,检查本机的二个功放模块,STK433-330和STK433-130,发现STK433-330中的一组通道已坏。
最后还得说一下我在淘宝购买这个STK433-330的过程。淘网上查这个模块发现大多是拆机的,且多为广东那边。于是挑了一个号称:现货原装,散新特价的店铺(金腾辉电子分店,旺号:掏金雄)以65元拍了个。可收到货一看只是一个拆机件,不上机万用表测试就是一个坏件。与这个店主交涉有关“散新”的问题,店主说这个“散新”是“个人理解”不同了,最后还提议:
我退一半款给你,货你就不用退过来了,因为退来退去还要去运费也不怎么划算了
唉!这不良商家。
2014.10.15
YAMAHA RX-V571故障现象如上
进维修模式:同时按住“TONE CONTROL”和“INFO”时按电源键
