按住AV\TV键和音量一不放手,交流开机,如果出现画面则为灯条有问题保护了,如果不能开机则为电源板或者主板故障。
画面出现后,松手即可。这是进入工厂模式消除记忆保护的步骤,夏普电视在连续开机5次有异常,主板就会进入保护状态,就算换了其它所有板子,指示灯就会红绿交替闪烁,所有操作步骤见下文:
第一步:拔掉电源插头,同时按住信号源键(AV/TV)和音量减键不放。
第二步:插上电源插头(在这之前别放开前面的健)。
第三步:静待画面出现。
第四步:画面出现以后,放开信号源键和音量减键。这时候的画面上有个K字,表示进入工厂调试模式了,这时候你会发现音量加减只有两个等级:15和30。
第五步:再同时按住音量减和节目减,这时候会出现英文菜单。
以上5步,全部通过电视机面板按钮操作。
第六步:用电视机遥控器的方向键向下切换到第二页。
第七步:查看第二页的第一栏,就是英文的工厂字样。
第八步:方向键左右切换到:CHINA,然后确定。
第九步:拔掉电源插头。
第十部:再插电源插头,并按面板开机键,到此解除5次记忆保护。
