查看: 8995|回复: 7
[分享] 三洋滚筒洗衣机通病维修案例
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2019-4-9 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三洋滚筒洗衣机连续4秒检测不到加热管工作,或加热12分钟温度上升不大于5℃
第一步,按照E6C处理方法第一步检查继电器上线数是否差错;
第二步,拔掉继电器RL3,RL4端子上的线束,用万用表测量红色和灰色两端的电阻,如果断路可能为加热管损坏或者温度保险断路,如果短路则表示加热管损坏,正常的阻值范围应该是20欧姆左右;
第三步,重新插好线束上电,运行加热程序,12分钟报警后断电,用手感觉水温有无上升,如果水温无上升则更换主控板;
第四步,如果水温有上升,则检查热敏电阻的位置是否正确,如果正确,则将CN9电子线束拔下,用万用表测量两根黄线间热敏电阻的阻值是否断路或者短路,正常阻值应为58K欧姆欧姆左右;
第五步,如果上述一切正常,更换主控板,重新确认故障现象;127V的机器,水加热管的电阻应为20欧姆左右,220V的机器,水加热管的电阻应为27欧姆左右。须用万用表测试加热管阻值是否有异常?
三洋滚筒洗衣机连续4秒检测加热管工作,报警
处理步骤是:
第一步,检查维修时,水加热继电器RL3,RL4上的四根线束接插方向是否正确;
第二步,在断电状态下,分别测量电脑板上继电器RL3和RL4端子是否存在短路现象;
第三步,重新插接端子,用检测模式测水加热运行是否正常,在断开时是否会报警;
第四步,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机烘干加热管没有正常工作
处理步骤是:
第一步,拆开电脑板,检查继电器RL6线束接插件是否正确,如下图;
第二步,拔掉浅蓝和黑色线束,用万用表测量火线与浅蓝之间的阻值(正常值应为20欧姆左右),如果短路则表明加热管损坏,如果断路则加热管损坏、保护器二者都有可能损坏,需打开上盖板,逐一进行测量,进行修复;
第三步,用万用表测量黑色与零线之间是否断路,正常阻值应该为0欧姆;
第四步,用维修检测模式检查风扇运转是否正常;
第五步,更换主控板,重新确认故障现象;该故障主要为加热管短路造成,导致加热管断开的原因很多,
1、在运行烘干程序时,强行拔掉插头或突然停电会导致温度上升是保护器断开,需重新手动复位保护器;
2、长时间毛绒堵塞风道,导致风扇风速降低,是保护其温度上升断开;
3、风扇堵转故障,使得保护器断开;
三洋滚筒洗衣机烘干加热管关断时,连续4秒检测到烘干加热管工作
处理步骤是:
第一步,按上述EC6第一步方法检测继电器线束插接是否正常;
第二步,用维修检测模式,查看功率表,加热管能不能断开,如不能断开则更换主控板,重新确认故障现象
三洋滚筒洗衣机温度传感器异常
处理步骤是:
第一步,拔出CN9线束插头,用万用表测量两根黄色线束的电阻,正常值为58K欧姆左右,查看是否存在短路或者断路的情况;
第二步,如果存在断路现象,请检查接插件是否接触良好;
第三步,更换主控板,重新确定故障现象;
三洋滚筒洗衣机主控电脑板不通电,按电源按键无反应
处理步骤是:
第一步,查看电源电压及线束保险丝是否正常;
第二步,拔出主板上CN10端子,用万用表测试线束灰色和浅蓝之间的电阻,正常情况下因为无穷大,再将电源键按下,测的电阻值为应该为0欧姆,如果电阻很大会导致无法上电;
第三步,查看主板上R3电阻是否有烧坏的痕迹,万用表测试电阻是否存在断路现象,正常阻值因为30欧姆左右;
第四步,检查主板与显示板接插件是否接触良好,按附件图纸线束颜色测量;
第五步,上述检查正常的话,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机无法正常上电
处理步骤是:
第一步,将主板上电源继电器RL1上的端子重新插接,保证接触良好,重新确认故障是否排除;
第二步,更换主控板,重新确认故障是否排除;
第三步,上述检查正常的话,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机工作过程掉电,无显示
处理步骤是:
第一步:检查用户家电源电压是是否正常,洗衣机插头与插排接触是否良好。
第二步:检查用户使用环境是否潮湿,检查排水阀、牵引器、电机等受潮动作时有短路现象发生。
第三步:是否在振动过程中掉电停机,是否有接插件没有固定好,由于振动造成接触不良而掉电。
第四步:更换电脑主板,重新检测故障是否排除。
三洋滚筒洗衣机工作过程突然复位,显示初始状态
处理步骤是:
第一步:判断是否由于排水阀、牵引器动作的时候出现故障。
第二步:更换电脑主控板,重新检测故障是否排除,如果是复位,可能是由于排水阀、牵引器动作产生干扰,导致电脑板复位。
三洋滚筒洗衣机工作时跳闸
处理步骤是:
第一步:用户家漏电保护器是否有问题
第二步:断开电脑主板上所有连接线,重新插电检测
第三步:检查电器件线束是否有短路情况
第四步:测试所有电器件是否有短路现象,如果每次上电都跳闸,更换电脑板解决问题证明电脑板有故障正常情况下,跳闸由电器件和线束引起,与电脑板无关.
洋滚筒洗衣机脱水时,长时间不能停止
处理步骤是:
第一步:检查电机线束是否由于长时间使用,碳粉附着端子造成断路故障。
第二步:洗衣机使用时间过长后,碳刷干扰严重,造成速度信号检测异常。
第三步:更换电脑主控板,重新检测故障。
三洋滚筒洗衣机插上插头后,没有按下电源开关即有显示
处理步骤是:
第一步:检查电源按键有无抵死现象,用万用表测试,调节显示板与面架配合。
第二步:更换显示板,排除显示板电源按键损坏的原因。
第二步:主控板上继电器损坏,更换主控板后,重新测试
三洋滚筒洗衣机在运行时报警
处理步骤是:
第一步:检查衣物负载是否过重?少量负载或者空桶运行,确定是否因衣服过重造成;
第二步:检查是否有衣服堵塞内桶,造成转动时有阻力,导致报警;
第三步:检查用户是否使用过多洗涤剂,泡沫过多,在脱水时阻力变大,会报警
第四步:检查离合器是否损坏,装配不良导致阻力过大,也会报警
第五步:更换电脑主控板,重新确认故障E901报警时由于电脑主控板引起的可能性很小,可以先排查用户使用情况是否有异常,此报警跟显示板没有任何关系。
三洋滚筒洗衣机电机在运转过程中报警
处理步骤是:
第一步:检查电机三相线是否有因震动松脱和断线的情况。
第二步:检查电机是否存在异物卡住的现象。
第三步:更换电脑主控板,确认故障是否排除。该故障与显示板无关,主要是跟电机、线束、主控电脑板有关。
三洋滚筒洗衣机霍尔信号异常报警
处理步骤是:
第一步:检查霍尔插件是否松动、脱落
第二步:用万用表检查霍尔线束是否有断线路的情况
第三步:更换霍尔板,确认故障是否排除
第四步:更换电脑主控板,确认故障是否排除。该故障主要是由于接插件造成,霍尔板损坏的可能性不大,主控板损坏的可能性更小,与显示板无关。
三洋滚筒洗衣机门锁动作异常报警
处理步骤是:
第一步,查看CN2门锁控制线接触是否良好,测试黄线和蓝线之间的阻值是否正常(正常阻值应为1K左右);
第二步,确定电源电压是否正常;
第三步,更换门锁,重新确认故障现象;出现故障请更换门锁,由门锁导致电脑板故障,请将门锁与电脑板同时更换。
三洋滚筒洗衣机脱水偏心异常报警
处理步骤是:
第一步,查看空桶旋转是否有阻塞,用力旋转力度是否均匀;
第二步,确定桶内衣服在脱水时偏心是否过大,可用空桶测试脱水是否正常来判断;
第三步,将桶内衣物重新均匀放置后,再次脱水确认;该故障为偏心大造成,为避免上高速振动过大造成安全问题,一般减小偏心可解决。
三洋滚筒洗衣机断电60秒,电源继电器仍然没有断开
处理步骤是:
第一步,拔掉插头,重新插插头是否立刻有上电现象;
第二步,查看电源继电器RL1旁边的CN10接插件是否损坏存在短路现象;  第三步,电源按键是否存在抵死现象,在断电状态下,拔出CN10,用万用表测量CN10的电阻,如果是无穷大则正常,如果为0电阻值则表明按键抵死;需调整面架与显示板的螺钉。
第四步,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机排水时8分钟没有达到复位水位
处理步骤是:
第一步,查看排水管是否正常放置,管内是否存在毛绒堵塞,排水不畅的现象;
第二步,用万用表测试CN6上灰色和棕色先之间的电阻是否断路,确认是否为排水泵故障;
第三步,用维修检测模式查看排水泵是否正常工作,主板继电器有无动作声音;
第四步,测试接插件是否良好;
第五步,更换排水泵,重新确认故障现象;
第六步,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机进水时20分钟没有达到设定水位
处理步骤是:
第一步,检查水龙头是否打开,查看水压是否正常;
第二步,用检测模式查看进水是否流畅,进水阀是否被堵塞;
第三步,通气软管是否漏气、挤压等现象,用检测模式查看进水时频率是否随水位变化而变化(可将进水管从进水盒直接进水);
第四步,测试接插件是否良好;
第五步,更换水位传感器,重新确认故障现象
三洋滚筒洗衣机臭氧发生器工作异常报警
处理步骤是:
第一步,用万用表测试臭氧发生器是否存在短路现象,测试电脑板上接插件CN13两根白色线之间的电阻值,正常阻值因为2.5毫欧姆;
第二步,通过检测模式,测试臭氧工作时有没有继电器吸合的声音;
第三步,检查两个CN13上白色线到臭氧发生器上的接触是否良好;
第四步,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机连续8秒检测不到臭氧发生器工作信号报警
处理步骤是:
第一步,用万用表测试臭氧发生器是否存在断路现象,测试电脑板上接插件CN13两根白色线之间的电阻值,正常阻值因为2.5毫欧姆;
第二步,测试接插件是否接触良好;
第三步,通过检测模式,测试臭氧工作时有没有继电器吸合的声音;
第四步,检查两个CN13上白色线到臭氧发生器上的接触是否良好;
第五步,更换臭氧发生器,重新确认故障现象;第六步,更换主控板,重新确认故障现象;
三洋滚筒洗衣机停机时1分钟速度没有下降到20RPM以下
处理步骤是:
第一步,停机1分钟后,内筒是否停止运转;
第二步,更换主控板,重新确认故障现象;
第三步,更换电机,重新确认故障现象;大部分故障与接插件和主控板有关,关于接插件的测试请参照线束布线图。
三洋滚筒洗衣机电机速度信号异常
处理步骤是:
第一步,确定上电后电机未动时是否报警,如果报警可确定主控板有问题;
第二步,如果在脱水过程中报警,请检查速度信号检测线接触是否良好,可用万用表测试主板上接插件CN9上两根白色线束;
第三步,更换电脑主板,重新脱水,确认故障现象是否存在;
第四步,更换电机,重新脱水,确认故障现象是否存在;
三洋滚筒洗衣机干燥时连续2.5秒检测到水位超过设定水位
处理步骤是:
第一步,查看桶内水位是否偏高,是否超出;
第二步,查看通气软管是否存在漏气、存水、弯曲堵塞等异常现象;
第三步,更换水位传感器,再次运行烘干程序,确认故障是否排除;
第四步,更换显示板,再次运行烘干程序,确认故障是否排除;
三种报警均与水位传感器、通气软管、显示板、线束接插部分故障有关,无主控板无关。
三洋滚筒洗衣机洗涤、漂洗电机运转中,连续12秒检测到异常高水位时报警
处理步骤是:
第一步,查看桶内水位是否偏高,是否超出内筒底部196mm;
第二步,保持桶内水位状态,用检测模式查看水位频率值是否小于3752;  第三步,查看通气软管是否存在漏气、存水、弯曲堵塞等异常现象;
第四步,用万用表测试查看水位传感器的接插件接触是否良好;
第五步,更换水位传感器,再次确认水位频率值;
第六步,更换显示板,再次确定水位频率值;
第七步,接上通气软管,重新上电,确认故障现象是否存在;
三洋滚筒洗衣机水位频率异常,大于81.92kHz或者小于16.384kHz时报警
处理步骤是:
第一步,开机上电确认故障现象;
第二步,将水位传感器端的通气软管拔出,用检测模式查看频率值是否为4280左右,若是,进入第三步,若不是,直接进入第四步。
第四步,检查水位传感器的接插件接插是否良好,线束是否断线等;
第七步,接上通气软管,重新上电,确认故障现象是否存在。
三洋滚筒洗衣机显示板芯片与主控芯片通信异常
处理步骤是:
第一步,拔掉电源重新上电,确认故障现象,排除故障记忆造成的影响;  第二步,检查显示板与主控板连接线CN8的接插件是否良好;
第三步,更换显示板,确认故障现象是否排除;
第四步,更换主控板,重新确认故障现象;
此故障可能为接插件接触不良、显示板故障、主控板故障造成,与电器件无关。
三洋滚筒洗衣机主控芯片与变频驱动芯片通信异常
处理步骤是:
第一步,拔掉电源重新上电,确认故障现象,排除故障记忆造成的影响;  第二步,更换电脑主板,重新确认故障现象;此故障为主控板故障,与电器件和显示板无关,更换主板可解决问题。
三洋滚筒洗衣机过零脉冲周期异常,检测模式下连续200次过零脉冲周期超过16ms
处理步骤是:
第一步,查看电源电压和频率是否正常;
第二步,重新上电,如果故障依旧存在则更换电脑主板,重新确认故障现象;过零信号异常报警很大程度上是电脑主控板故障或电源频率错误造成,与电器件和显示板无关。
三洋滚筒洗衣机连续8秒检测不到过零信号,报警后停机,4秒后自动断电
处理步骤是:
第一步,查看电源电压和频率是否正常;
第二步,重新上电,如果故障依旧存在则更换电脑主板,重新确认故障现象。过零信号异常报警很大程度上是电脑主控板故障或电源频率错误造成,与电器件和显示板无关。
71 小时
2019-3-31
2025-4-29
发表于 2019-4-9 11:01 | 显示全部楼层
三洋滚筒洗衣机没怎么修过,这个资料对我有很大帮助,谢谢分享。
145 小时
2019-2-12
2021-12-11
发表于 2019-4-9 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享!
7 小时
2010-10-15
2021-3-22
发表于 2020-2-15 18:10 | 显示全部楼层
谢谢分享!
283 小时
2008-9-7
2022-1-11
发表于 2020-4-13 23:22 | 显示全部楼层
学习来了
2020-4-13
2020-5-12
发表于 2020-4-14 08:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!收藏了
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-8-18 09:33 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
41 小时
2008-5-22
2022-3-20
发表于 2022-3-20 18:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-30 23:48
