</p> 电脑显卡其实就是用来处理显示画面的,显卡越好,画面就越流畅,质量越佳,如果显卡出现什么问题的话,随之就会有一堆的显示问题出现,电脑也就不能好好使用了,所以大家会不会自己解决这个显卡问题呢?还不清楚的话,说明你对电脑还不是很熟,对于一些电脑显卡常见故障的处理方法我们可以参考下面的介绍。
电脑显卡常见故障分析:
1、散热不良:
显卡芯片在作业时会发生较大热量,所以需求较好的散热条件,假设您的散热电扇损坏这样会导致显卡过热或无法正常运作。显卡过热毛病一般会形成体系不稳定死机以及花屏等问题。假如显卡过热只需替换散热电扇。
2、驱动问题:
显卡驱动程序毛病通常会形成体系不稳定死机、花屏、文字图画显卡不完全等毛病现象。显卡驱动程序问题首要包含显卡驱动程序丢掉、显卡驱动程序与体系不兼容、显卡驱动程序损坏、无法装置显卡驱动程序等。关于显卡驱动程序毛病一般首要进入“设备管理器”检查是否有显卡的驱动程序,假如没有,重新装置即可。假如有,但显卡驱动程序上有“!”,阐明显卡驱动程序没有装置好、驱动程序版别不对、驱动程序与体系不兼容等。一般删去显卡驱动程序重新装置,假如装置后还有“!”,能够下载新版的驱动程序装置。假如无法装置显卡驱动程序,一般是驱动程序有问题或注册表有问题。
3、开启超频:
显卡开启了超频功能,因为为了提高显卡的速度,提高显卡的工作频率,会出现电脑故障,出现该故障时,可将频率恢复出厂默认设置。
4、CMOS设置:
CMOS设置故障是由于CMOS中显示相关选项设置错误引起的故障。常见CMOS设置故障主要包括:集成显卡的主板,CMOS中的显卡屏蔽选项设置错误;如“AGP Driving Control”选项设置错误(一般应为“AUTO”),“AGP Aperture Size”选项设置错误:“FAST Write Supported”选项设置错误等。CMOS设置错误一般用载入默认BIOS值修改即可。
5、电子元器损坏:
显卡元器件损坏问题一般会形成体系不稳定死机、电脑无法开机、花屏等毛病现象。显卡元器件损坏一般包含显卡芯片损坏、显卡BIOS损坏、显存损坏、显卡电容损坏或场效应管损坏等。关于显卡元器件损坏毛病一般需细心量显卡电路中的各个信号来判别损坏的元器件,找到损坏的元器件后,进行替换即可。
6、兼容性:
兼容性问题一般会引起电脑无法开机且报警声、体系不稳定死机或屏幕出现异常杂点等毛病现象。显卡兼容性毛病一般发生在电脑刚装机或进行升级后,多见于主板与显卡的不兼容或主板插槽与显卡金手指不能彻底接触。显卡兼容性问题一般选用替换法进行检测,一般选用替换显卡来排除毛病。
7、接触不良:
显卡接触不良一般会引起无法开机且有报警声或体系不稳定死机等毛病。形成显卡接触不良的原因主要是显卡金手指被氧化、灰尘、显卡质量差或机箱挡板问题等。关于金手指被氧化形成的接触不良,能够使用橡皮擦洗金手指来处理;关于灰尘引起的接触不良,一般清除灰尘后即可处理;关于硬件质量形成的接触不良,一般经过替换法来检测,一般选用替换显卡来处理;关于机箱挡板问题形成的接触不良,一般显卡无法彻底刺进显卡插槽,那么只能换机箱了。
上面开关电源我介绍的几种电脑显卡常见故障大家应该都有遇到过吧,如果以前不知道怎么处理的话,现在应该知道了吧,按照开关电源我的方法自己检查下,说不定就可以解决。 |
