</p> 大家知道松下波轮洗衣机脱水维修方法是什么吗?大家在洗衣机脱水的时候有没有碰到这个状况,就是一脱水洗衣机就开始出现U12故障!这种故障一般都是由于洗衣机电脑板出现故障,如果更换的话通常要400左右,但是目前买一台新的洗衣机也才一千五左右,所以一般大家碰到这种情况有两种选择:自己维修或者更换新洗衣机!!今天小万就来跟大家分享一下波轮洗衣机脱水维修方法吧,以后碰到类似故障再也不用求人啦!!
松下波轮洗衣机脱水维修方法
洗衣机不能脱水故障通常是由于电脑板上的干簧管出现故障,由于干簧管不良或者门盖上的小磁铁磁性消失,导致干簧管不能接通,从而引起U12报警,无法脱水。
据说方法是将干簧管直接短路。可是怎么短路呢?继续搜索了半天,也没有很明确的答案。于是凑近电脑板仔细观察干簧管,忽然感觉到有一股臭臭的味道,是那种电器元器件烧焦的味道,由于灌了很厚的一层胶,臭味被盖住了很多,不太明显。再仔细看,发现这里有一处胶较别处格外黑一些,用手指触摸了一下,像稀泥巴,还热乎乎的。
原来问题不是出在干簧管,由于有胶层覆盖,电路板和外壳完全胶注在一起,无法取出来查看另一面,也就无法继续深查具体烧坏的地方是什么,也就没有继续深究。所以虽然从原理上讲可以自己动手更换烧坏的元器件,但对于被胶封住的洗衣机电脑版,实际并不容易操作。不管怎样,盲目的查找资料还不如仔细的观察。于是直接淘宝上下单买了一块新电脑板换上。洗衣机又重新开始工作了。
上文便是关于松下波轮洗衣机脱水维修方法的分享啦!文章中讲述的主要是干簧管出现故障,但是现在洗衣机不能脱水的原因一般不止一种,所以大家在实际操作的时候要根据实际情况!!关于洗衣机脱水故障,还可以看看这篇《波轮洗衣机脱水甩干时乱撞桶外箱的原因以及故障维修方法》!! |
