</p> 电视机出现故障时我们平时几乎都会遇到的问题,由于电视机作为我们家居的一个必不可少的电器,频繁的使用难免会遇到一些问题,还好开关电源我之前姐介绍过一些关于电视机故障的知识,如《电视液晶屏维修多少钱,液晶电视维修故障判别【图文详解】》,不知道大家现在会不会自己检查。为了解决更多的电视故障问题,今天开关电源我继续为大家介绍一些电视机常见故障的处理方法与维修注意事项,大家可以参考。
一、电视机常见故障
1、主动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状;翻开内部菜单,逐项记载一切数据,替换存储器24C04,然后再翻开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按“跳台”键退出内部菜单,再调整用户菜单后,即可从头搜台;
2、场频不稳,呈渐渐向下移动状;此类现象一般是在场部分,翻开内部菜单抄下原始数据,替换存储器后抄入原数据即可;
3、图画缩小,且时大时小;丈量主电压在130-90V之间动摇,检测Q831、D840、R833及光耦均正常,后测到C839漏电,替换后机器正常。
4、开机指示灯亮,按节目键后无高压上来的动静,指示灯一闪一闪,一直无光栅呈现,测主电压正常,行推进管饱满导通。开机后按节目键有反应,则CPU正常。置疑
5、三无,指示灯不亮;估量是配件的问题;
6、主动搜台节目号上升,但搜完后又不存台,尤其是有线电视更明显;节目号能上升,表明AFC、行同步信号正常,拆开机器看储器的七脚有没有接地,如未接地,将储器七脚接地即可,如已接地的替换存储器;
7、图画扩展;在电源电压取样电路,替换电阻后正常。
8、图画呈底片状,画面四周沿屏幕边有一圈白框,中心呈白色“十”字型,像一个“田字”型,这是机器内部菜单中的图画测试符,故置疑问题出在存储器中数据丢失。
二、电视机常见故障维修注意事项
1、在接修前先搞清楚故障电视机的故障状态是非常必要的,不管是给顾客维修还是给亲戚朋友维修。
2、如何在接修时弄清故障电视机的故障状态?
(1)问具体故障现象,发生故障的过程,是突然发生的还是逐渐发生的,现在是什么状态,问清这些有助于分析故障原因。
(2)问彩电是否翻开处理过,是否找他人修过,问清这些可让你断定是否能够当着机主的面将电视机通电调查。要澄清毛病电视的毛病状况,最好是能当着机主的面,先将电视通电调查,然后翻开机壳再仔细调查。
(3)对“三无”的电视,翻开机壳后要注意调查一下显像管管径是否有问题,能够用手轻掰几下,由于有的开裂的管径会被偏转线圈固定住看不出来。还要看电路板是否有显着的折断、大面积烧焦等现象。
(4)对高处掉落或因雷电、电网电压升高这样的原因形成的毛病尤其更要仔细调查,调查了元件面还要调查布线面。
(5)有的现象能闻出来,比方电解电容爆裂了,会有油味,高压包打火烧穿了外壳,会有焦糊味等。
通过以上开关电源我的介绍,大家对电视机常见故障的处理方法与维修注意事项也加深了了解,下次遇到类似的问题,可以先自己检查一下,不要一有故障就想着找家电配送安装的师傅,有时候自己解决也是没有问题的。需要注意的是,检查中注意电的安全。 |
