查看: 796|回复: 1
家电产品检修时的安全注意事项
北网管理员
3207 小时
2013-6-10
2023-6-13
乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章
发表于 2019-4-5 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
家电产品检修的安全注意事项
1.家电产品检修过程中的设备安全
(1)家电产品拆装过程中的安全注意事项
操作环境的安全,在拆装电子产品前,首先需要对现场环境进行清理,另外,对于一些电路板集成度比较高、内部元件多采用贴片式元件的电子产品拆装时,应采取相应的防静电措施,如操作台采用防静电桌面、佩戴防静电手套、手环等。
(2)操作方面注意安全 目前,很多电子产品外壳采用卡扣卡紧,因此在拆卸产品外壳时,首先应注意先“感觉”一下卡扣的位置和卡紧方向,必要时应使用专业的撬片(如对液晶显示器手机拆卸时),避免使用铁质工具强行撬开,否则会留下划痕,甚至会造成外壳开裂,影响美观。拆卸电子产品时,取下外壳操作时,应注意首先将外壳轻轻提起一定缝隙,然后通过缝隙观察产品外壳与电路板之间是否连接有数据线缆,然后再进行相应的操作。拔插一些典型部件时,首先整体观察所拆器件与其他电路板之间是否有引线连接、弹簧、卡扣等,并注意观察与其他部件或电路板的安装关系、位置等,防止安装不当引起故障。
(3)家电产品检测中的安全注意事项
分体元件的注意事项:
a.静态环境下检测注意事项,在不通电的状态下进行的检测操作。通常在这种环境下的检测比较安全,但是作为合格的维修人员,也必须严格按照工艺要求和安全规范进行操作。
对于大容量的电容器等元件,即使在静态环境下检测,在检测之前也需要对其进行放电。不然极易造成设备损坏。
b. 通电环境下检测注意事项 通常是对其电压及信号波形的检测,此时需要检测仪器的相关表笔或探头接地,因此首先要找出准确的接地点后,再进行测量。
首先了解电子产品电路板上哪一部分带有交流220V电压,通常与交流火线相连的部分被称之为“热地”,不与交流220V电源相连的部分被称之为“冷地”。除了要注意电路板冷热地,还要在通电检修前安装隔离变压器,严禁在无隔离变压器的情况下,用已接地的测试设备去接触带电的设备。严禁用外壳已接地的仪器设备直接测试无隔离变压器的电子产品电子产品。
c.接地安全注意事项 检测时需注意应首先将仪器的接地端接地,避免测量时误操作引起短路的情况。若某一电压直接加到晶体管或集成电路的某些引脚上,可能会将元器件击穿损坏。
贴片元件的检修注意事项:
常见的贴片元件有很多种,如贴片电阻、电容、电感、晶体管等。相对于分立元件来说,贴片元件的体积小,集成度高。使用仪器、仪表通电检测贴片元件时,要注意仪器、仪表的表笔准确对准待测点,为了测量准确也可以将大头针(钢针)连接到表笔上,这样可避免因表笔的粗大造成测量失误或造成相邻元件引脚短接损坏。
d.检测和修理集成电路前首先要熟悉所用集成块的功能、内部电路、主要电参数、各引脚的作用以及各引脚的正常电压、波形、与外围元件组成电路的工作原理。为进行检修做好准备。 测试时表笔或探头要握准,防止表笔滑动打火而造成集成电路引脚短路,任何瞬间的短路都容易损坏集成电路。最好在与引脚直接连通的外围印刷电路板上进行测量。
e.使用电烙铁、吸锡器等焊接工具时要正确使用,以免烫伤;使用完毕要将电源切断,放到不易燃的容器或专用电烙铁架上,以免因焊接工具温度过高而引起易燃物燃烧,引起火灾。焊接场效应管和集成块时,最好在电源切断后再进行,以免烙铁漏电造成元器件损坏。通电检查功放电路部分时,不要让功率输出端开路或短路,以免损坏厚膜快或晶体管。
f.代换可靠性安全注意事项  更换大功率晶体管及厚膜快时,要装上散热片。若管子对底板不是绝缘的,应注意安装云母绝缘片;对一般的电阻器、电容器等元器件进行代换时,应尽量选用与原器件参数、类型、规格相同的器件,要注意元件质量,切忌不可贪便宜使用劣质产品。
g.仪表设备的使用管理及操作规程
仪表是维修工工作中必不可少的设备,在较大的维修站,设备的数量和品种比较多。通常要根据各维修站的特点,制定自己的仪表使用管理及操作规程。每种仪表都应该有专人负责管理和维护。使用要有手续,主要是保持设备的良好状态,此外还要考虑使用时的安全性(人身安全和设备安全两个方面)。
2.家电产品检修过程中的人身安全
a.要习惯单手操作,即用一只手操作,另一只手不要接触机器中的金属零部件,包括底板、线路板、元器件等。
b. 脚下垫一块绝缘垫。
c. 最好采用1:1隔离变压器,以使机器与交流市电完全隔离,保证人身、机器和修理仪器的安全。
d.更换元器件之前一定要先断电。
e.在拔除高压帽、重新装配前,先用起子把高压嘴对显像管外面的导电敷层进行多次放电,以免残留高压的电击。
f.拆卸、装配、搬动显像管时,必须带好不碎玻璃的护目镜。
g.在使用仪器修理电视机时,最好用隔离变压器,没有时要将仪器外壳接室内保护性地线。谢谢你的观赏、支持与鼓励!互相促进交流,学以致用、与时俱进!
101 小时
2018-4-27
2019-12-26
发表于 2019-4-5 10:00 | 显示全部楼层
谢谢分享,赞一个
GMT+8, 2025-4-30 23:44
