查看: 995|回复: 0
[分享] 【变频空调器】变频空调器常见故障维修经验
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-4-5 07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频空调器在我们的生活中使用还是比较多的,出现问题的频率也是非常高的,但是一般变频空调器维修都是要有专门的人来解决,所以很多朋友对于变频空调器常见故障维修都不清楚。今天开关电源我就来专门给大家介绍一些变频空调器常见故障的分析与检修方法,大家可以参考。
变频空调器常见故障1.不通电,测电源插头之间电阻无读数
故障分析:这是空调器内的220VAC输入电路开路。
故障检修:打开室内机电气盒,抽出电脑板。观察上面的保险管、压敏电阻,没有外在损坏体现。测变压器初级两头电阻无读数。判别变压器初级开路。替换变压器后,空调器康复正常作业。
变频空调器常见故障2.不通电,保险管正常
故障分析:通常是变压器初级开路、电脑板上的保险管熔断、电脑板这三个问题。
故障检修:拆下室内机外壳,调查电脑板上的保险管、压敏电阻无外在损坏体现。测变压器初级有沟通输出,量三端稳压器7805的3脚对2脚无+5V电源,但1脚对2脚为 12V正常值,脱开3脚后空脚对2脚电压仍无 5V,手摸LM7805发烫,阐明7805现已坏了,替换后,空调器正常。
变频空调器常见故障3.屡烧变压器
故障分析:通常是变压器次级器材击穿或漏电导致变压器负载过重。
故障检修:此其初始毛病是不通电。常常变压器烧坏。电脑板保险馆内的金属丝轻度曲折但没熔断。替换变压器后空调器正常制冷,一周后又将变压器烧焦。在承认用户家其他电器均正常作业的状况下,扫除了电源问题。将检修重点放在变压器的负载上。常常有一只整流二极管漏电,替换后,故障排除。
变频空调器常见故障4.柜机不通电
故障分析:商用分体柜机,尤其是饭馆用的柜机通常是室内机衔接线距地面低被老鼠咬断。
故障检修:打开室内机室外机接线盒。先试着拉动每根衔接线。如某根被拉出阐明这根线现已断了,其次室外侧一切衔接线拆开并拧在一起衔接,用万用表丈量室内机侧各衔接线之间的阻值,如发现某两根线衔接线阻值无穷大,其间有一根断路,重新接上即可。
变频空调器常见故障5.返修机屡烧室内电脑板上的保险管
故障分析:保险管标准低、电扇电机短路、电脑板上的压敏电阻击穿这三种可能。
故障检修:第一步:调查室内电脑板上的压敏电阻。有无烧爆、有裂缝、有无黑炭点。如有任意其间一种状况,都会击穿,要替换。如手头没有元件。应急修补可去掉试机。
第二步:观察保险管规格,一般为3.15A左右。
第三步:测内风机之间电阻,任意两端子之间均有阻值,否则损坏。
变频空调器常见故障6.开机室内空气开关跳电
故障分析:空调器过流或漏电。
故障检修:为了判断故障,在室内机还是室外机。把室内机测的连机线拆下后,通电开机不再跳动。据此判断故障在室内机。用万用表电阻最高档测量室外机的L、N线对地电阻无漏电现象。检修220VAC直接负载中的损坏件,包括大电解电容器、桥堆。发现桥堆两个引脚之间的电阻为零Ω,是击穿的现象,更换电脑板排除。
GMT+8, 2025-5-2 10:14
