查看: 3058|回复: 0
[分享] 小神童洗衣机不脱水的原因,小神童洗衣机故障维修知识要点
19 小时
2013-10-8
2020-8-4
发表于 2019-4-5 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
</p>  听到小神童这个名字肯定很熟悉吧,市场上这个牌子是很火的,很懂家庭选择的洗衣机就是这个牌子,使用也非常方便,虽然说小神童洗衣机给我们带来了不少便捷,但是还是要说,它也是会出现故障的,就像我们常见的小神童洗衣机不脱水,如果是夏天还好,冬天就要结冰了哦,怎么解决?不用担心,开关电源我整理了一下关于小神童洗衣机不脱水的故障处理以及常见故障维修方法,大家可以参考。
一、小神童洗衣机不脱水维修
 1、插头没插好
 有的人在运用洗衣机时忘记了同电源,所以洗衣机是不能作业的。海尔小神童洗衣机不能脱水时,要先查看一下电源问题,假如插头没插好没有电源,那就需插好插头,连接好电源。
 2、程序设置
 有的人比较心急,所以运用洗衣机时挑选了脱水程序好一会都没有运作,就会以为洗衣机有问题要修了,其实洗衣机程序设置排水时间,要通过一段时间才开端进入脱水,所以海尔小神童洗衣机不脱水有时是由于程序设置问题,只需稍等一下就OK了。
 3、上盖没盖好
 海尔小神童洗衣机不能脱水最常见的原因就是上盖没盖好导致的,许多状况下在洗衣机运作时都喜欢打开看一下,看衣服的洗刷状况,洗衣机在脱水时是需关上上盖的,假如没有关上就会停下来,并宣布警报声,这只需把盖子盖上就能进行脱水了。
 4、衣服没放平
 洗衣机里边的衣服没有放平时洗衣机脱水也是进行不了的,这时只需把衣服拿出来抖一抖,从头放好放平就OK了。
 5、离合器坏掉
 洗衣机的离合器坏掉也是不能脱水的,假如海尔小神童洗衣机的电机嗡嗡响,但却转不动不能脱水,不是其他问题就得留意离合器的问题了,离合器坏掉会导致洗衣机不能脱水,这就需修了,联系售后服务处理。
二、小神童洗衣机其他常见问题维修
(一)脱水有杂音
 1、查看桶内衣物是否放置有单边,收起脱水晃动凶猛有杂音,此刻应翻开盖板,把衣物放置均匀;
 2、与洗刷有杂音相同的方法查看内桶、波轮与外桶之间是否有异物存在,假如有取出异物;
 3、可能是排水阀上的调节杆螺母松动或磨损,导致翻开间隔不够,使离合器的棘爪和棘轮滚动时相擦引起异音,此刻应调整调节杆的方位;
 4、否则问题出在电机或离合器上。
(二)洗刷有杂声
 1、首要区分声响来自哪个方位,假如是波轮下面,应先旋出波轮螺钉取出波轮,看有无异物在下面,由于洗衣机运用时间一长假如在平常洗衣时未留意,衣物口袋内有硬币等小东西可能沿波轮与内桶的空隙钻入波轮的底下引起洗刷时波轮打到异物宣布的声响,此刻应取出异物,假如取不出,能够把整台洗衣机倒放就简单取出或拆下内桶。另要劝诫用户,在洗刷衣物时,必定要把口袋内的硬币等东西取出。
 2、假如声响从底部宣布,问题可能出在电机或离合器上。此刻可拿下三角皮带,再通电工作,假如杂音消除了阐明离合器已损坏,反之是电机的问题,应予以更换。
(三)不能接通电源
 1、XQB55-268型号具有自动断电功能,如果在按下电源开关,电源开关马上跳起复位,可能电源开关已损坏,应更换电源开关;
 2、XQB45-818,XQB48-828电源由电脑板直接控制,如果不能接通电源,可能按键卡住或电脑板损坏;
 3、可能因为用户使用不当,使电脑板进水或受潮,引起电脑板内部因短路而误动作,一通电马上给电源开关的复位线圈指令而切断电源,此时应更换电脑板。
GMT+8, 2025-4-30 22:21
